hvor føre ledning fra kamera
stamkunde
Sikringsholder med uttak gir pluss, men man må også finne en kontakt til chassis. Det viste seg å ikke være helt enkelt på min siste bil, hele sikringsboksen er plastikk. Dessuten skal man helst finne et strømuttak som bare gir strøm når tenningen er på.
Jeg fant det enklest å tre kabel med kontakt inn i konsollen og bruke sigarettenner uttaket.
Hårek skrev (1 time siden):
Finner sikringer i sikringsboksen som kun gir spenning når tenning er på. Bare måle seg frem.
Om det er slik i alle biltyper vet jeg ikke, men min bil har det.
Cocola skrev (25 minutter siden):
Ingen tvil om at alle biler har det - poenget var bare at det er litt mer komplisert enn kun å plugge i en kontakt.
Det er flere måter å gjøre dette på, man velger det som passer best med bil og kompetansenivå.
Legg ledingen langs taktrekker og ned til sigarettenneren. Noen biler kan ha sigarettenneren aktiv hele tiden om ønskelig. Må gjerne bare bytte om på en sikring eller endre på en meny. Sjekk ut hva din bil støtter.
Om ikke kan du hente konstant strøm fra sikringsboksen eller OBD2 porten (12V)
Eller bare legge opp en ledning selv fra batteriet.
Pass på å konvertere det til 5V om det er USB tilkobling på kamera.
Endret av Complexity
6 hours ago, Dubious said:
Ikke så lurt å koble direkte på en aktiv ledning uten å ha noe som kobler ut strømmen om volt på batteriet blir for lavt.
Det vil tappe batteriet om det står konstant påslått ja, med mindre det er snakk om en elbil så vil ikke bilen kunne stå så fryktelig lenge uten bruk.
Ett annet alternativ er å skaffe seg en powerbank og koble mellom bilen og kamera. De koster jo veldig lite og vil løse problemet. Vil lades opp når bilen brukes og holde liv i kamera ganske lenge etter den er parkert.
