Får ikke liv i startmotoren på snøfresen. Partner 10-84e
Per Strand
  • Hårek endret tittelen til Får ikke liv i startmotoren på snøfresen. Partner 10-84e
Med forutsetning at du har nok strøm så kan det være defekt bimetall(motorvern), defekt innslagssolenoid, defekte børster, defekt startknapp eller annen kontaktfeil i kabling/tilkoblinger. Du må først måle om solenoiden får spenning når du trykker på startknappen. Gjør den det så må du måle om du har gjennomgang, altså at den leverer hovedspenning(+) til startmotor. Gjør den det og tilkobl.ser fine ut så er det mest sannsynlig børstene på motoren som er problemet. Leverer den derimot ikke spenning videre til startmotor så er det enten defekt spole eller kontaktsett på innslagssolenoiden.
  • Innsiktsfullt 1
