Asus a7a133???
Jeg kjøpte nettopp et nytt hk. Når jeg skrur på så er bare skjermen svart. Cpu'en testa jeg for 2 uker siden og den funka fint da ihvertfall. Rammen er det heller ingen ting galt med testa den i går =) .
Jeg aner ikke hva det kan være.
På forhånd takk =)
CoderZ
Les meldingen min!
#1: sett på en vifte på CPU kontakten. Det må være en vifte med tre ledninger. En for måling av rpm.
Hvis du bruker cpu kontakten til en vifte uten rpm-måling, ta ut denne og sett den på Chipsett-vifte kontakten.
#2: boot opp og still inn at den ikke skal detektere fan-speed ved boot up.
#3: Sett tilbake viftene sånn som du hadde de før jeg begynte å plage deg.
Dette kan være èn årsak til feil.
Hvilken skjerm og skjermkort bruker du på oppsettet? Jeg hadde tilsvarende problem med mitt MSI oppsett på en 6 år gammel IBM skjerm. Jeg byttet den med en 1 år gammel Dell skjerm, kommer da fort inn i bios. Bruker så IBM skjermen fint, inntil du må resette biosen, må skifte skjerm igjen.
