Rør under vasken lekker
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Ser ut som om det lekker rundt pakningen på undersiden av "sluket", rett under vasken. Skru løs skruen i sluket, og ta ned delene, inkl pakningen. Rengjør alle flater, både på vask, deler og pakning, og skru det sammen i samme rekkefølge som det var.
Når du tar s̶e̶l̶e̶n̶e̶ delene fra hverandre bør du også sjekke at det ikke er/begynner å bli tett i rørene videre.
Hvis pakningen(e) har begynt å sprekke opp bør den/de også skiftes, ser de OK ut kan du med fordel smøre de med Armaturfett for å sikre at det blir så tett som mulig. Når du skrur til igjen bør du ikke bruke makt og skru til alt du kan men heller skru til det blir motstand og så en halv omdreining til. Hvis det fremdeles lekker kan du skru en halv omdreining til.
Hvis du finner at én eller flere av pakningene bør skiftes kan du finne slike hos din lokale rørlegger, MegaFlisBilligVVS mfl.
Endret av NoBo
Damn autocorrection
