RAM og CPU - Overklokking
AMD Xp 2800+ 33mhz FSB Barton
Cooler Master Aero 7+ CPU vifte
1024MB DDR RAM PC2100
(2x 256mb corsair 2.5cl, 1x 512mb corsair 2.5cl)
120GB Western Digital Caviar 8mb Cache Special Edition
10GB Western Digital Caviar
G-Force 4TI 4200
Enermax Silent case fan
ASUS A7N8X Deluxe
Chieftec bigtower
Det er to faktorer som styrer CPUens hastighet:
1. Multiplier. Den er ofte låst fra fabrikk. Men det finnes masse triks for å endre denne. Å endre denne påvirker ikke hvilken minnetype/hastighet man bruker.
2. Front Side Bus (FSB). Denne er på typisk 100MHz og oppover, alt avhengig av CPU typen. AMD Athlon XP2800+ har en FSB på 166MHz. De fleste nye PCer bruker dual data RAM, dvs de kjører i praksis dobbelt så fort som dette, altså på 333MHz for XP2800. Hvis du øker denne, så øker du også på hastigheten som minnet kjører på.
Mer om dette på www.overklokking.no.
Endret av hn66
Du kan laste ned programmet AIDA32 og se hvilke brikker du har, eller du kan fysisk åpne kabinettet og se på klistremerkene som står på rambrikkene.
Og ja, hvis ikke hovedkortet ditt nå tvinger rambrikkene til å kjøre på 166mhz ddr (333mhz) så kjører cpu og ram nå asynkront (forskjellig hastighet) som ikke er særlig bra på amd/nforce2 oppsett. Best ytelse er ved 1:1 forhold mellom ram og cpu, dvs samme hastighet.
Du kan tjene ramytelse på flere måter slik jeg ser det:
  • * Du kan overklokke ditt nåværende minne så langt det går
    * Du kan kjøpe 2 stk 512mb pc3200 brikker for å enable dual og synkron ram/cpu
    * Du kan kjøpe 2 stk 512mb pc3200LL brikker for dual, synkron ram/cpu og lav latency
    * I tillegg kan du ofte klare å sette minne/cpu til 200mhz (ddr400 på minnet) spesielt hvis du har en litt eldre XP2800 med åpen multiplier
DrErling
Endret av DrErling
hehe, jeg beklager alle spørsmålene, men er veldig uerfaren med overklokking..
Men kan jeg skade minnet min eller noe hvis jeg klokker for mye? og hvordan vet jeg når jeg ikke burde klokke mer? :)
Og siden rammen bare er 2700, så vil altså minnet hindre overklokkingen før CPU`en?
Du spør altfor grunnleggende spørsmål til at jeg tror at du har lest noe som helst på www.overklokking.no som jeg anbefalte. Rykk tilbake til start.
Vi kan ikke lære deg å gå!
Og hvis det er pc2100 vil det bety at cpu`en min ikke yter max?
PC 2100 har en data transfer rate på 2.1 GBytes per sekund, mens Northbridgen din ved 166MHz (linken mellom minne og CPU) har en capasitet på 166MHz x 2 x 8bytes/per bølge = 2.7Gbytes/sekund.
Ergo vil minnet ditt kunne være en flaskehals i en del situasjoner...
Ok, tror jeg har fattet poenget..
jeg gikk inn i bios og satte frequenzien fra 166 til 200.. da ville ikke systemet starte, hørte bare "system failed memory test" (fra hk dama :)).
Så skrudde jeg av pcen og skrudde av og på PSU også startet opp igjen, biosen stillte seg selv tilbake og alt gikk fint..
Jeg kan ikke sette opp multiplier heller.... 12.5 er max..
Sååå, hva kan jeg gjøre? :)
