Røyk siver ut av Peis (undertrykk?)
Hei, har store problemer med at røyk siver ut av peisen og inn i kjellerstua, kan dette skyldes undertrykk? Evt hvordan løser jeg dette, åpne ventil i kjellerstue? Kan det hjelpe å åpne ventiler i stua evt som er en etg rett over med åpen trapp?
Det er nok enten eit undertrykk på grunn av ei avtreksvifte eller at du har stengt ventilane som er grunnen.
Ein rask måte å bekrefte det på er å fyre opp med eit vindu open slik at du er sikker på å få inn nok luft.
Det speler ingen rolle kva rom du opner ventilane i så lenge du får nok luft. Ettersom lufta som kjem inn er kald så vil eg vil anbefale å trekke lufta via soveromma som du gjerne vil ha litt kaldare uansett. Trekk du inn kald luft i samme rom som du fyrer i så vil det ta lengre tid før det blir ordentlig varmt.
Du bør aldri stenge alle ventilene, det vil skape dårlig inneklima og potensielt mugg pga høy fuktighet. Ville ha forsøkt å begynne med å ha alle ventilene åpne i kjelleretasjen for å se om det hjelper. Så kan du eventuelt lukke noen av de, men ikke alle, for å se om det fortsatt trekker opp all røyken i pipa.
Vedovn i kjellerstue har vanligvis såpass lang pipe at den vil ha meget god skorsteinseffekt, så det er sjelden at det er vanskelig å få nok trekk i pipa så lenge det kommer tilsvarende mengde med luft inn.
AleZor skrev (3 timer siden):
Så åpne vindu i stua i etg over vil hjelpe da dersom det er undertrykk?
Ja. Med opne dører i mellom så skal det gå fint.
Unntaket er dersom det står på ei avtreksvifte på bad eller kjøkken som suger ut lufta fortare enn du får den inn.
Om det fortsatt er eit problem sjølv med rikeleg med lufting og alle vifter avslått så kan det i teorien være at skorsteinen faktisk er tett slik at røyken ikkje kan sleppe ut rett veg men det er ikkje akkurat sesongen for at fuglar bygger reir no så det er ganske usannsynleg.
The Avatar skrev (2 timer siden):
Jo, tenkte tanken, men jeg kjenner det trekker i peisen, så da er teorien min at den ikke er tett siden jeg kan kjenne det trekke inn kald luft?
10 hours ago, AleZor said:
Tenker du da på aska i peisen?
Nei, når feieren feier skorstein blir sotet liggende i bunn av skorstein. Hvis dette blir liggende etter flere feiinger, kan det bli så mye at nivået kommer høyere enn innløpet fra ovn i kjellerstua. Ovnen vil da oppleve veldig dårlig trekk i skorstein. Nederst på skorstein skal det være en luke for å ta ut sot etter feiing.
