Boret 8 mm hul til gipsanker, men fant stender. Hvordan fylle opp hulet?
Hei!
Skulle henge opp en hylle og boret derfor 2 hull på 8 mm til gipsankere. På hull nr 2 fant jeg derimot en stender bak gipsplatene som gjør at gipsankeret ikke har mulighet for å ekspandere. Det er dog et stort hull (diameter 8 mm, dybde 43 mm. Dvs gjennom 2 gipsplater og en del av stenderen) igjen som jeg likevel ønsker å bruke til å henge opp hyllen.
Har dere noen forslag ? Skulle jo gjerne benyttet stenderen bak for å få ordentlig feste, men da må jeg vel ha en eller annen plug for å fylle opp hullet?
Endret av Fromthemountain
Som andre er inne på er stendere fine å feste ting i. Det går med metallstendere også, men ikke dra til for mye for da spinner skrua bare rundt og sitter dårlig. Om du har litt sparkel eller fug så kan det være greit å fylle igjen litt med dette. Det kan også være mulig å skru i fugen hvis den får tørke skikkelig og det som skal festes ikke veier så mye. Det finnes også noen "plasterplug" som kan brukes, men har ingen erfaring med disse.
