CPU temp...
UltraGimp
JEg har et problem med at pc'en fryser når jeg utfører grafikk/krevende-operasjoner, spill, osv.. Jeg lurer på hva dettet kan komme av. Jeg sjekket på Biosen og CPU tempen var på svimlende 58C!
Kan dette være problemet?
Jeg lurer også på om ADM Athlon (1Ghz) kortet mitt kan være busta? brenner de seg ikke ut med tiden? (3år) Vel, takk på forhånd, setter pris på alle svar, utenom skryt av CPU tempen :p
CPU'en skal kunne tåle 58 grader, men dersom kabinetttempen har økt betraktelig i tillegg kan det føre til at andre komponenter i maskinen kjører på grensen.
F.eks. kan temperaturen i kabinettet gjøre at, når du kjører 3d-krevende applikasjoner som spill, blir grafikktemperaturen på GPU eller minne for høy til å kunne kjøre stabilt. Dersom du i tillegg har overklokket grafikkortet er dette garantert tilfelle.
Dersom du har mulighet, åpne kabinettet og prøv igjen. Hjelper dette så kan du sette inn en eller to ekstra kabinettvifter for å stabilisere systemet.
Lykke til.
Kor finn eg temperaturen på cpu?
I din BIOS under CPU temp...stort sett bare på hovedkort mindre enn ca. 4-5 år gamle.
Nå til dags får man også gjerne med monitor programmer som du kan bruke under windows...
Med ditt nye system med AMD 64 3000+ GUllegutt, så følger det vel et monitor program (PC Alert?) med ditt MSI hovedkort.
