Nok et gigantisk krypto-tyveri: – Brutalt, sier sikkerhetsselskap
Kryptovaluta er helt anonymt og både dets styrke og svakhet. Godt egnet for å holde unna myndigheter, skatt og politiets viten. Noe som også gjør det umulig å etterforske når noen først trenger myndighetens hjelp. Problemet var mistro mot myndigheter og deres systemer og offisielle valutaer. Hvordan kan krypto få et slags sikkerhetsnett, en part som kan kontrollere transaksjoner, og etter hvilken jurisdiksjon? Jeg tror ikke anonyme kryptovalutaer noen gang kommer seg ut av ryktet og til dels praksisen med kriminalitet, skatteunndragelse og tyverier. Tillit kan ikke bygges særlig høyt på dette grunnlaget, så det meste av normal handel vil nok foregå med tradisjonelle valutaer. Da vil myndigheter kunne etterforske blant annet tyverier. Prisen man betaler for den sikkerheten er skatt på alt skattbart.
@Simen1
At kryptovaluta er anonymt er ei misoppfatning som henger igjen fra langt tilbake. Kryptovaluta er transparent og sporbart. Se for deg at kortselskapet ditt hadde lagt ut en database over alle transaksjoner du har gjort på betalingskortet ditt.
Kryptovaluta er kun anonymt hvis du holder verdier på ei adresse og aldri foretar transaksjoner. I beste fall kan det sammenlignes med en forfatter som skriver under pseudonym. Alt som er skrevet vil kunne kobles til samme skaper.
Quote
Thanks to the way the algorithm is structured, everything that happens in the Bitcoin world is trackable.
This leads to a level of transparency that may surprise some users; if a Bitcoin address was published on someone’s website for example, everyone in the world would be able to find that person’s balance.
In Bitcoin, your pseudonym is the address to which you receive currency. As every transaction involving that address is stored in the blockchain, if your address is ever linked to your identity, every transaction will be linked to you.
Because all transactions are permanent and public, a massive map is being created as time goes on that allows analytical tools to paint a picture of where bitcoins are going. Bitcoin addresses are ‘anonymous’, but if an address can be linked to a real-world identity, Bitcoin offers no privacy. There are a number of ways to connect addresses to real-world identities, typically via KYC & AML policies at exchanges and blockchain analysis.
‘Unlinkability’ has to be achieved for complete anonymity. However, recent studies show that real-life identities can be linked to addresses of these cryptocurrencies and transactions which use them. Therefore, it is safe to say that most cryptocurrencies are pseudonymous rather than anonymous.
Det samme gjelder Ethereum. Anonymitet eksisterer ikke.
Endret av BadCat
  • Liker 5
