Hvordan lage if noe inneholder [...]
Hvordan kan jeg lage en if settning som vriker hvis en text boks innholder en viss text ?
Ex.
loader filnavnet inn i en text boks, programmet skal kunne gjøre en ting hvis det er en .txt fil og en annen ting hvis det er .nfo fil .... osv
PabelO
Lett!
If text1.text = "Hallo" then
'din feilmelding
end if
Ex.
Blir litt vannskeligere.. da må du først ha en kode som tar ut den siste delen etter et punktum og f eks sette det i en text boks. så bruker du koden over. Hvordan du gjør alt detta har jeg ingen anelse om..
Edit: slått!
Endret av jonas22282460
ta en titt på Right() funksjonen. Den kan hente ut X antall bokstaver fra høyre i stringen. På den måten kan du sjekke om de 4 siste bokstavene er ".txt".
Hvordan bruker man den?
btw, så er vel ikke bilde i signaturen lov tror jeg..
Du vil selvfølgelig bare vite filtypen.
Lag deg en metode ala dette eksempelet for å hente ut
filtype:
Public Function GetFileType(strFileName As String) As String
Dim s As Long
s = InStrRev(strFileName, ".")
If s <= 0 Then GetFileType = "": Exit Function
'//returner filtype _uten_ prefix-punktum
GetFileType = Right(strFileName, Len(strFileName) - s)
End Function
Ellers må jeg si de andre svarene du har fått er skrekkelig dårlige.
Å bruke right-funksjonen å hente ut de tre-fire siste bokstavene
er jo greit nok. Men hva dersom filendelsen er mer enn tre tegn... ??
Just my 0.02$
Joda, men jeg trenger egentli bare å vite om det er en txt fil elle ikke adressen til en fil som står i en txt.boks fx. "c:\test.filnavn "
Du sa da du ville vite hvilken fil-endelse det var i dette innlegget:
Ex.
Gjorde du ikke????
Kanskje du har forklart deg litt dårlig?
Joda det gjorde jeg sikkert og beklager det, men fikk det fikk det ivertfall til tilslutt
Tusen takk for hjelpen alle sammen
PabelO
Endret av pabelo
