Pc rebooter automatisk
shagg0r
Hei jeg har dette problemet at pcn rebooter under både spilling og under oppstart. Feks når jeg starter maskinen kan maskinen reboote en opptil 4-5 ganger før dne endelig kommer inn. Maskinen ekke noe voldsomt overklokket. Har kjørt fint lenge på disse instillingene. jeg har 2 120 mm vifter som drar luft inn under og vannkjøling på cpu. Så jeg tviler på at det er et tempratur problem. Har windows xp og har reinstallert dette 100 ganger har også prøvd forskjellige versjoner. Det står ingenting når den rebooter og når jeg tar av at den skal reboote ved feil så kommer det blåskjerm. Har hatt veldig mye dårlig opplevelser med windows xp den gamle pcn min feks restartet når den begynte å brenne cdr det var også windows xp og i windows 2000 funket den helt greit. Jeg fatter ikke hvorfor dette skjer må være noen flere en meg som opplever dette eller noe lignende! Håper på at noen kan gi meg en løsning på problemet mitt! Takk!
Blåskjermer tyder jo ofte på at det er noe galt. (Det var vel en bombe, hæ? :))
Uansett, hva slags blåskjerm får du?
Får du ting som PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA og/eller IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL uten at en fil/driver er nevnt, kan det være at du har ødelagt RAM.
