Problem med varmappartet
Sjekk kjølevæskenivået på motoren.
Kjør motoren skikkelig varm og sett apparatet på full blås og maks varme et par minutter. Gå så ut under panseret og kjenn på slangen inn og ut av varmeregisteret. Den ene skal være markant varmere enn den andre. Hvis de er like er registeret mest sansynlig tett.
Pass på så du ikke kommer borti og setter noe fast i roterende viftereimer eller lignende!
I tillegg til det sedsberg skriver:
Kan også være spjeld som skal justere luftstrømmen mellom kald og varm luft inn i kupeen som har problemer. Tenker da defekt spjeld, spjeldmotor og/eller styringselektronikk for spjeldet.
Sitat
another common fault is the electric motor that powers the air hot/cold mixer valve.
It's located in the front passenger footwell, kind of behind the heater controls but further forwards. There should be a red lever visible connecting the motor to the mixing valve. If that doesn't move when the temp dial is rotated then thats the problem.
