router eller switch?
Du trenger både en ruter og en switch. Det er slik at du fra telenfor bare får en Ekstern IP. En IP kan sammenlignes med en datamaskins postadresse. Og om du vil ha flere Pc er på nett så trenger du noe som kan dele den ene eksterne IP en på flere maskiner. Du kan sammenligne det med posten. Om du vil være med i en brevklubb må du ha en adresse de kan sende posten til, en ekstern adresse. Så er det slik at ruteren kan dele en ekstern adresse på flere maskiner, noe som gjøres ved en tekning kalt NAT/pNAT. Det kan sammenlignes ved at en hel familie har samme adresse, eksterne Ip. Så alle brev sendes til den. Så ved postkassen sorterer man ut posten til de forskjellige familiemedlemmene. Det er det ruteren gjør, sorterer de pakkene som skal til maskin 1 og sender den til maskin 1, og de pakkene som skal til maskin 2 sendes til maskin 2.
Det en switch gjør er rett å slett å gir deg flere utganger du kan koble på maskiner. Den vet hvilken maskin som er på hver port, og når den motar en pakke fra ruteren som ruteren har sagt at skal til maskin 1 så sender switchen den pakken til porten maskin 1 står på.
Det er mange rutere som har innebygd switch. Det er irrelevant om du kjøper en switch og en ruter, eller en slik med en switch innebygd.
10/100 er hastigheten. 100 er 10 ganger raskere enn 10 (dhøø).
*oslo*, hvorfor så rastløs? ser du på innleggene som finnes her på forumet er det flere som svarer på det du spør om. telenor gir visst kun 1 IP og da må man ha ruter.
Tele2: Får jeg en fast IP-adresse?
Nei. Fra og med 1.1.2004 leverer vi Ericsson-modemer med NAT-funksjon. Det vil si at din PC automatisk får tildelt lokale ip-adresser fra modemet. Hvis du har en HUB eller Switch kan du koble til så mange PCer du ønsker.
Hvis du ønsker å gjøre om konfigurasjonen slik at du får dynamisk tildelt offisielle IP-adresser, er dette mulig, men dette gjøres på egen risiko. I så tilfelle får man inntil 3 dynamisk tildelte IP-adresser.
osv. (skal vel stå i faq til telenor adsl?)
lurer på om det bare er telenor som kun låner ut "bare" adsl modemet, mens de andre tilbyderne låner ut modem med ruter.
Vel, Online ADSL deler ut modemer som ganske mange andre.
Det bør være frivillig om man ønsker router eller ei.
selv når alt befinner seg i samme boksen? hvorfor?
Skal du bruke den som en hub mellom flere datamaskiner i et nettverk er en Switch det beste laget siden du mest sannsynlig allerede har en router fr atelenor mht bredbåndsabnm. ditt. Jeg kjøpte for litt siden Cnet sin billigmodell foren litt over 300 kr e.l på komplett og denne funker helt max
useriøst svar.  og dersom det følger med en ruter som man ikke betaler noe ekstra for er det vel ingen ulemper med det?  :shrug:
For meg og mange andre så er svaret at det ville være svært plagsomt.
Den opprinnelige posteren hadde Online ADSL og der må du ha router i og med de kjører med modemer og PPPoE.
Endret av agvg
Skal du dele ADSL-linja bør du kjøpe en router.
hvorfor?
Fordi ruter er det enste som kan gjøre det han ønsker, å dele en offesiell IP på flere interne maskiner.
Om ikke telenor har forandrett noe kraftig den siste måneden så leverer de IKKE med ruter.
Og da trenger man, som du sikkert vet, en ruter for å dele linjen.
I tilleg trenger du som sagt en switch, men kjøp gjerne en ruter med innebygd switch som f.eks denne.
En switch og ingen ruter vil ikke fungere.
