PC`n slår seg av da jeg starter!Starter i noen sek
Topic snakker for seg selv..
Har Hydro L20 som jeg har plassert i en soddbøtte. Har rbx på cpu`n, skal montere radiatoren i toppen i dag.
Men hvis radiatoren ligger på toppen av kabinettet, og pumpa/tank på gulvet, starter pc`n i 2sek før den slår seg av :dontgetit:
Hvis jeg setter tanken med pumpa oppå en 10-15cm høy eske så går det helt fint.
Noen som vet hvorfor? :blush:
Endret av Raphaug
sånn: vanntank med pumpe i -> radiator -> cpu -> vanntank!
Tror ikke det har noe med strøm å gjøre... Hvis vanntank eller radiator kommer 15cm lavere en cpu så slår det seg av :(
Ganske ærgelig..
Bruker destilert vann ja!
PC`n starter i 2sek, så slår den seg av :p
Varmekabler i golvet ?
Ja, faktisk! Varmekabler på rommet den sto først... Der var det varmekabler.. Så flyttet jeg på gangen der det ikke er varmekabler! Gikk helt fint.. Så flyttet vi ut i kjellerstua, der det er varmekabler! :p
Påvirker varmekablene noe i kjølingen? Evt. strøm?
Som sagt, pc`n starta i 2-3sek før den slo seg av der det var varmekabler.
Nei, ingenting er i kontakt med komponentene i pc`n heller.
Skal ta hjem den kjære :love: pc`n min i dag og teste den på rommet mitt..
Vi har ikke varmekabler, så det skal gå greit :)
Strømlekkasje(svak) fra varmekabler, har en kompis som har
akkurat det samme, får slike svake støtt fra metallkabinet
og USB kamera osv, har du jordet kabel ?
Fukt litt fingrene og ta bort i metalldeler så merker du det ;)
Har den her hjemme nå!
Radiatoren må ligge i toppen(som den skal) og pumpe m/tank litt høyt!
Klokket min AMD Athlon XP2600+ Barton @ 2400mhz og +36C grader :)
Men den var ikke så stabil, rebootet etter 2-10min! :dontgetit:
Hva kan jeg gjøre for å unngå det?
Kjører gode gamle 200*11 nå da!
Jordingsfeil er nok årsaken. dette har ingen ting med varmekabler og gjøre.
Brandfare må kontroleres, og utbedres.
Du kan også blåse PC,n boff og ferdig med den :scared:
Kompisen min har også jordet alt og likevel får han støtt på maskinen
der det er varmekabler og fliser i golvet....
I dag lagde jeg meg en ny tank og plasserte alt i toppen(Noe som jeg trodde skulle går bra)
Men den slår seg av nå også! :(
Det virket før, men i dag da jeg plasserte alt i toppen så fikk jeg det samme problemet!
Flyttet rundt på det, men uten hell...
Den starter i alt fra 2-1min før den slår seg av og en høy og fæl alarm kommer :(
Reset`a bios, men det blir slik likavell!
Noen som vet hva som kan være feil?
Noe i BIOS kanskje???
HJELP!!!
