Windoge Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Har dette: XP2500 @ 2,45 GHZ 2x 256MB Twinmos PC 2700 NF7-S Og 2,45 er uten problemer, den er bare på 52grader. Uvanelig? Bruker vanelig Glacitech vifte til 200kr.. Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Kjør en burn i sisoft en halvtimes tid, er den fortsatt 52 grader må det jo være bra. Men andre her på forumet lovpriser jo NF7-S som en av de bedre OC kortene til AMD. Lenke til kommentar
Tinkerer Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Hva har du CPU Vcore'en på? Noen som vet hva som er forsvarlig (les: en setting som ikke fryer CPU innen et par måneder)? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 (endret) Det er greit det, ca. som min, kjører bare på 2.35GHz til vanlig med Igloo Silent Breeze til 180,- og ca. 44-46C vCore på 1,80 men du kan trygd gå opp i 1,9v og... Endret 9. januar 2004 av jarmo Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Og 2,45 er uten problemer, den er bare på 52grader. Uvanelig? Bruker vanelig Glacitech vifte til 200kr.. Jada, over 2.3GHz kjører også jeg med min 2500barton, kjølt med SLK800+vifte på ca4000rpm stabilt, dog på et A7N8Xdl. Så uvanlig er det ikke, men stabilt kaller ikke jeg det uten noen timer med torturetest. Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Spiller ikke varmen inn her og, trodde ikke høy Vcore svidde en cpu alene. Ellers bør en vel holde seg under 1.8 V, hvis en ikke har ekstrem kjølig da. Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Vet at det genererer mer watt, men hvis man har feks peltier eller annet ekstrem kjøler kan jo få et langt lavere enn de 52 som er nevnt her. Lenke til kommentar
Joddze Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Xp2400+en min,som ikke er kjent for å være en spesielt OC CPU tror jeg,klarer lett 2GHz@2,4GHz@1,85-1,87V.Volten står på 1,875V i BIOS (1,65V std.) CPU ligger på 50 grader load (etter 5 timer med testing),med Coolermaster vifte til 120kr,så tviler ikke på at 2500+en din kan klare mer,hvis du øker Vcore litt. Tviler på du ødelegger den,jeg prøvde å se hvor langt jeg kunne klokke og fortsatt komme inn i Windows,da brukte jeg 2,0Vcore i BIOS. Lå på 46-48 grader idle da,fikk aldri testet load,den bare rebootet. Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 (endret) jeg har funnet ut at det lønner seg å investere i en dyr og god kjøler,hadde swiftec sin high end tidligere,og en delta vifte,med kontroller.Da vifta stod på det laveste(bråker ikke mer en vanlig cpu vifte da) og hadde 1.95 v på core,da var rempen va 48 gader på full idle. hva er din v core thomas? Endret 9. januar 2004 av guttorm Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 (endret) Spiller ikke varmen inn her og, trodde ikke høy Vcore svidde en cpu alene. Ellers bør en vel holde seg under 1.8 V, hvis en ikke har ekstrem kjølig da. Den stiger temmelig mye ja.. hver ennesete lille volt du øker så får du høyere varme. jeg har et eks her: Jeg kjører vannligvis med en Vcore på 1.52Volt da ligger temeraturen på 17C grader når data'n står ute i -6C grader(mb -2C). med økning til 1.85Vcore så steg tempen 5-6C grader med en enneste gang. til vanlig når data'n står inne har jeg ca 48-52C grader uten kabinettvifter og med døra på. og når jeg da stiller opp til maks Vcore på mitt Hk (1.85) steg tempen opp til 60-62C grader ved Idle! .så jeg slo den av når jeg oppdaget det, da den fortsatt var på vei oppover! over 60C grader anbefaler jeg ingen og nå! over 50C grader er også litt mye, men det går'a... Endret 9. januar 2004 av AMD_XP3000+ Lenke til kommentar
zaico Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Har dette: XP2500 @ 2,45 GHZ 2x 256MB Twinmos PC 2700 NF7-S Og 2,45 er uten problemer, den er bare på 52grader. Uvanelig? Bruker vanelig Glacitech vifte til 200kr.. Hvor gammel er cpuen din, hvilket batchnr har den? Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Den stiger temmelig mye ja.. hver ennesete lille volt du øker så får du høyere varme. jeg har et eks her: Skjønner jo det blir varmere, men det er jo fullt mulig å kjøre en CPU på 50 grader med Vifte, og en annen med høyre volt på 40 grader hvis den har en bedre kjøleløsning Lenke til kommentar
RolloThomasi Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Spiller ikke varmen inn her og, trodde ikke høy Vcore svidde en cpu alene. Ellers bør en vel holde seg under 1.8 V, hvis en ikke har ekstrem kjølig da. Jeg tror Asmodae tenker på elektronmigrasjon, eller hva det heter. Var vel et større problem før de gikk over til Cu i prosessorer. - Men kort sagt, høyere volt korter ned levetiden til prosessoren eksponentielt. Lenke til kommentar
slimboy Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Var vel et større problem før de gikk over til Cu i prosessorer. - Men kort sagt, høyere volt korter ned levetiden til prosessoren eksponentielt. Ok, jeg gir meg. Konklusjon da er som følger: CPU 1.65Vcore,std vifte og 50 grader er bedre enn feks CPU 1.9Vcore,ekstrem kjøling og 10 grader Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Var vel et større problem før de gikk over til Cu i prosessorer. - Men kort sagt, høyere volt korter ned levetiden til prosessoren eksponentielt. Ok, jeg gir meg. Konklusjon da er som følger: CPU 1.65Vcore,std vifte og 50 grader er bedre enn feks CPU 1.9Vcore,ekstrem kjøling og 10 grader jeg vil tro det ja. siden du da "presser" CPU'en din med høyere volt enn defult (1.54 - 1.65Volt). men dette kan sikkert andre mer om enn meg, 10C grader på Cpu'en hadde jo også vært fint da. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Her ble det mye synsing igjen, XP2500 kan du kjøre på 1,9v med god kjølig (under 70c full load) så lenge du kommer til å ha PCèn, 5-10 år ? Mange som kjører sin XP2500 på 1,9-2,0v og kjenner ingen som har brent CPUèn ennå... Småklokking på 2,3-2.4GHz opp til 1,85v og 50-60c har ingen praktisk betydning for levealderen til CPUèn Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Her ble det mye synsing igjen, XP2500 kan du kjøre på 1,9v med godkjølig (under 70c full load) så lenge du kommer til å ha PCèn, 5-10 år ? Mange som kjører sin XP2500 på 1,9-2,0v og kjenner ingen som har brent CPUèn ennå... Småklokking på 2,3-2.4GHz opp til 1,85v og 50-60c har ingen praktisk betydning for levealderen til CPUèn kjøre 2,3v nå Lenke til kommentar
Aquabat Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Har dette: XP2500 @ 2,45 GHZ 2x 256MB Twinmos PC 2700 NF7-S Og 2,45 er uten problemer, den er bare på 52grader. Uvanelig? Bruker vanelig Glacitech vifte til 200kr.. Har du skrudd på CPU enable? Lenke til kommentar
Geir M Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 hmm. den tempen hørtes ikke så ille ut da. Lenke til kommentar
