rakneslol Skrevet 1. desember 2021 Del Skrevet 1. desember 2021 Hei, Hatt et problemfritt PC-liv i 2,5 år. I dag flyttet jeg PCen fysisk fra et hjørne av rommet til et annet i forbindelse med nytt skrivebord. I det jeg hadde koblet alt til igjen ble jeg møtt med svart skjerm, gærne vifter og evig reboot loop. PCen skrur seg på, alle vifter kjører, GPU-viften skrur seg av etter ca 15 sek, PCen restarter etter ca 20 sek og repeat. Viftene driver også å kjører i helt tilfeldige hastigheter som sikkert hadde gitt mening om jeg kunne se på en skjerm hva den jobbet med. Testet først at skjermer og kabler fungerte vha laptop - de fungerer. Testet deretter å flytte på ram-brikkene, samt teste en og en. Tok ut CMOS-batteri. Videre testet jeg å ta GPU og ram ut. Forsøkte å koble absolutt alt utenom CPU ut. Sjekket at det ikke var tydelige bøyde pins på CPU. Til slutt forsøkte jeg å resette bios ved å legge en skrutrekker mellom to pinner ved CLR_CMOS. Samme resultat etter alle steg. HW: Gigabyte H310M Intel i5-9400F Gigabyte RTX 2060 OC Corsair Vengeance LPX DDR4 2666MHz 16GB Seasonic S12II-520W 80+ Bronze PSU Tror ikke mitt problem er spesielt, men har googlet i timesvis og forsøkt det som lot seg forsøke. Det nærmeste jeg kom til et svar var at hvis problemet vedvarte med kun CPU plugget i, tydet det på at det var CPU eller hovedkort. Noen med tips til neste steg? Idioti å kun kjøpe ny CPU for å teste feks? Lenke til kommentar
tingo Skrevet 2. desember 2021 Del Skrevet 2. desember 2021 dårlig kontakt i kabler fra strømforsyning til: hovedkort, grafikkort kanskje? dårlig / defekt strømforsyning? Teste med en annen hvis du har Lenke til kommentar
rakneslol Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2021 Takk for tips. Gikk over alle kontakter og så ikke noe unormalt. 24-pin hadde kun 23 pins, men 10 sek med googling avslørte at dette var normalt. Trikset og mikset enda mer med rambrikkene. Kom meg endelig ut av reboot-loopen ved å ha en av de koblet i en av slotene, men fortsatt ikke noe bilde. Tror jeg må bite i det sure eplet og enten: 1) Be om diagnose hos et verksted 2) Oppgradere systemet og glemme det Heller mot alternativ 2) enn så lenge.. Lenke til kommentar
rakneslol Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2021 Elendig timing med å oppgradere på en av få fullprisdager i året, men endte med å kjøpe: Ryzen 5 5600x, ASRock B550M Phantom Gaming 4 og G.Skill Trident 3600Mhz CL16 fra Digital Impuls. Lenke til kommentar
