Zetor som ikke starter og har is i vannutskilleren
Zetor7540
Har ikke så mye peiling, men forsøker å rådgi min gamle far (som er traktoreier, men som heller ikke er mekaniker).
Vi har hatt under 20 minus nå noen dager. Traktoren gikk tom for strøm. Vi lada den, og kobla til motorvarmer. Starta så, men gikk dårlig i kun 10-15 sekunder før den stoppa. Etter det "dro den rundt" (altså har strøm), men starta ikke.
Nå er det mildere (kun 5 minus :-)), og vi forsøkte igjen. Målte batteriet først, som viste ca 12,5 - 12,9 (hva det enn kalles). Altså burde den ha strøm nok, og det har den. Starter ikke. Sjekka vannutskilleren, og der er det snø/is (hvit is) nederste ca 1 cm. Dieselfilteret ble skiftet tidligere i år. Dieseltanken er litt under halvfull.
Så - hva gjør vi nå?
a) Tømmer vannutskilleren, og krysser fingrene for at dt rekker? (må man lufte etter at den er tømt forresten?)
b) Tømmer vannbeholderen OG skifter dieselfilter samtidig, før vi forsøker igjen?
c) Fyller tanken full, og evt. har oppi 0,5 dl rødsprit (som vi har hørt skal bidra til å tåle kulde), og/eller kondensfjerner (hvis kondens er årsaken)?
What to do? Alle tips mottas med takk!
Det er snakk omen Zetor 7540, 1997 modell.
Har opplevd det samme på en MF. Tøm vannutskilleren og sjekk at den ikke har sprukket. Prøv å pumpe diesel igjennom systemet (vet ikke hvordan man gjør det på din Zetor), hvis ikke vannutskiller fyller seg opp så kan du likevel prøve å starte; dieselpumpa burde sende nok igjennom uansett.
el_cash skrev (Akkurat nå):
Ja, den har en pumpe der, den har vi sett (og den ble brukt til lufting da filteret ble bytta (av noen andre)).
Men når man tar av vannbeholderen, kommer de da luft i systemet, slik at man må lufte ved å løsne lufteskruen på filteret? eller er det kun snakk om å pumpe uten å tenke på luft?
kremt skrev (1 minutt siden):
Spørs om du har sommerdiesel, det gir trøbbel fra ca 15 minus og nedover.
Ja, det må jeg spørre han om. Hvis så, og det er la oss si ca 1/4 tank med sommerdiesel. Er det da bare dumt å fylle tanken med vinterdiesel? Bør man helst tømme ut så og si alt av sommerdiesel først?
Trengte ikke gjøre det på min maskin i hvert fall, der var det bare å tømme vannavskiller og så starte opp. Null problem. Pass på å ha så full tank som mulig vinteren igjennom for å unngå kondens.
Takker 🙂
