MySQL hvordan få ut Primary key etter insert når primary key er auto_increment
Jeg lager et påmeldingssystem for grupper der det skal registreres kontaktpersoner. De skal inn i en tabell og for at de skal være unike så har jeg et felt som heter PK_Kontakt og det er Auto_increment slik at når jeg kjører denne sql-setningen:
INSERT INTO Kontakter (PK_Kontakt, Navn, Epost, ++) VALUES (NULL, '$navn', '$epost', ++)
Hvordan skal jeg vite hvilken verdi PK_Kontakt fikk ved innsettelsen?
Må jeg kjøre en SELECT-setning etterpå der jeg spør med WHERE på alle feltene fra og med navn slik at jeg finner den rette kontakten?
BjørnarH skrev (10 minutter siden):
Se her https://stackoverflow.com/questions/17112852/get-the-new-record-primary-key-id-from-mysql-insert-query
INSERT INTO table_name (col1, col2,...) VALUES ('val1', 'val2'...);
SELECT LAST_INSERT_ID();
Endret av iblazeqt
