Oppvaskmaskin feilsøk
Har hatt en gammel oppvaskmaskin som ikke tømte ut vann etter programmet. Jeg ga helt opp å feilsøke til slutt, og tenkte at det nok var pumpa som var gåen. Så jeg kjøpte ny, Innstallerte den og se der ja: samme problemet. Tømmer ikke ut vann. Hadde ikke trengt å bytte maskin 🙈
Så hva er det da? Er det sluken? Vasken er jo ikke tett, og når jeg ser på opplegget under,  så ser det jo ut som at rørsystemet er felles? Må jeg bite i det og bestille rørlegger, eller er dette noe selv mor kan fikse selv?
Hvis noe er tett kan det være slangen fra maskinen til vasken. Den er normaltsett bare dyttet på og festet med en slangeklemme eller en klype av ett slag. Kan jo også hende det blir for tung for maskinen og dytte ut vannet. At det er mye opp til rørene den er tilkoblet.
Men jeg er desverre ikke fagmann innen dette området så er litt rådvill selv. Det er ihvertfall det første jeg hadde sjekket, med tanke på du har en helt ny maskin så er det nok ikke feil på den.
