VW touran 2008 modell. Startproblem
saeten
Hei
Etter en kort kjøretur til jobb parkerte jeg bilen i en oppvarmet garasjekjeller. Når jeg skulle hjem ville ikke den starte sikkelig. Når jeg vrir nøkkelen virker det sol bilen starter litt før den dør ut. Ser også at glødelampen ikke lyser når tenninger går på.
Var kaldt ute før jobb så jeg tenker det kam være noe fuktproblemer. Noen som har opplevd noe lignende?
Dersom starter drar skikkelig og bil dør etter noen sek. kan det være startsperreproblem eller problem med drivstofftilførsel.
Det mest åpenbare her er at batteriet gåent. Kulde krever mye mer av batteri og typisk at disse problemene melder seg på denne årstiden. batteri varer typsik 5 til 8-9 år og antar dette blir batteri nummer 2 på denne 2008-modellen.
Test batteri med en https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=12V+battery+tester&_sacat=0
Eller kjøp en startbooster og se om den starter med det.
Du kan også måle spenningen på batteri mens du starter. Detter spenning ned under 11 volt er batteriet due. Detter det under 10 volt er det overdue.
Hei
Takk for flere svar
Batteriet er i orden så er nok ikke det.
Bilen har stått inne nå i noen dager og ville plutselig være samarbeidsvillig å starte😊 Jeg antar det har vært fuktighet i elektronikken og etter 5-6 dager innendørs i 20 grader har fuktigheten kondensert. Litt merkelig opplegg men kan ikke klage når den starter😅
Da sier vi TVI TVI.
Kan hende problemet er drivstoffrelatert. Dersom det er lenge siden bilen har hatt service, ville jeg fått skiftet dieselfilter. Viktig også å inspisere det gamle filteret. Om det er skit og gørr på filterelemtet, da kan det hende at du har grums i tanken. Dieselpumpe i tanken kan også feile. Da kan man også få startvansker, serlig om man parkere med snuten oppover i en bakke.
