Bremser på en caravelle
Hei, dette hørtes underlig ut. Velkommen som bruker av forumet. Oppdatert profilen din, det gjør forumet litt mer morsomt.
Hvilken modell har du?
Har litt erfaring med diverse VAG og abs-problemer, men ikke caravelle.
1. Det kan være en ABS sensor som feiler. Det kan arte seg sånn at en sensor mister signal og da tror bilen at hjulet spinner og bremser på motsatt hjul for å kompensere. Varsellys for ABS pleier å slå seg på når dette skjer. (Sjekk med feilkodeavleser for å finne ut hvilken sensor.
2. Det kan hende at et hjul henger på bremsen. Kjenn på alle felger etter varme. Dersom en felg er varm har du funnet feil. Jeg har en teori om at dersom bremseveske koker, kan trykk forplante seg til resten av bremsene. Dette er bare teori.
  • 2 uker senere...
Om denne har samme system som transporter, noe jeg er 70% sikker på at den har, så ville jeg sjekket lastventil, sitter omtrent mitt under bil. om denne henger kan den føre til mye problematikk rundt bremser. bla. det du beskriver i tråden her. Om den ikke henger ville jeg justert den korrekt, er prosedyre med vekt etc. :)
