Gear problem Ford c max
Rolf1960
Hei
Har en Ford c max.  Den frikobler seg selv ved nedgiring. Ofte. Feks inn til rundkjøring og ved kryss.  Kommer en alarm og lampa lyser at det er noe feil med girkassa.  Må da kjøre til siden,  stoppe motor.  Og starte på nytt.  Bilen går da som om ingenting har hent. Har vært på flere verksted og ingen finner noe feil.  Og den lagrer heller ikke noe feil.  Noen som har noen ide hva det kan være?
Hei, Rolf. Velkommen som bruker av forumet! Jeg er ikke ekspert, men henger meg litt opp i at verskted ikke finner noe feil, samtidig som det kommer alarm.
Mantra er at feilkoder må leses av med datamaskin. Det ser ut som verksteder har forsøkt dette, sånn som du beskriver. Merkeverksted (og noen uavhengige) har bedre feilkodeavlesere enn sånne håndholdte enkle som selges over disk. Ville tatt kontakt med merkeverksted.
Det er drøssevis info på nettet om Ford sine power shift gearkasser, her er en (https://www.copilotsearch.com/posts/ford-focus-transmission-problems/😞
Symptoms of Ford Focus Transmission Problems
The issues of transmission failure on the Ford Focus come from the dry clutch design that engages abruptly and does not allow the “slip” that produces smooth starts and shifts. This design leads to jerky applications in stop and go driving due to variations in throttle input and throttle position that lead to uneven application of the clutches. It also causes clutch wear due to partial engagement while creeping forwards, such as one would do in traffic.
Owners also reported rough shifting in between gears while underway and that the transmission will spontaneously go into Neutral, therefore stopping all motion for affected vehicles. As you can imagine, this is extremely troubling for owners who are not expecting the vehicle to completely quit.
After some time, the transmission issues continue to multiply until the transmission either overheats or completely destroys its clutches and throws a warning to stop immediately. This is the end of the line and the transmission must be replaced
Jeg er veldig økonomisk av meg. Derfor valgte jeg Ford med manuell.  I ditt tilfelle er det sansynlig at dette er et tidlig symtom på at gearkassen må byttes.
