Ugyldig COVID hurtigtest. Noe å si?
Windoge
19 minutes ago, Baranladion said:
testen har tre mulige utfall:
Positiv
Negativ
Ugyldig.
kun de to første har noe å si, du må med andre ord ta en ny test. ,Dette kan skje med tester tatt av helsepersonell også.
Det skjønner jeg, men hvorfor blir en test ugyldig?
I en hurtigtest er det en veke som trekker regent fra brønnen i testkortet.
Den første stripen reagerer på substanser som er assosiert med en infeksjon og skifter farge om de er til stede. Den andre reagerer på substanser som er karakteristiske for alle mennesker. Dette fungerer som en kontroll på at det faktisk er tatt et prøve fra et menneske (og gjerne på rett sted) . For at den siste stripen skal slå ut må det dermed være en prøve tatt fra et menneske i brønnen og veken i testkortet må ha trekt denne prøven forbi teststripen.
Om den siste stripen ikke slår ut så betyr det dermed at noe er feil med testen eller måten den er brukt på, noe som gjør det umulig å trekke noen konklusjoner fra den.
