Redusere spenning til led-strips
Hei,
Har kjøpt inn 5v led strips som jeg skal bruke rundt en portabel kasse. Skal monteres og kobles på en usb-c kontakt, sånn at det kan drives med en usb lader eller power bank.
Ulempen er at lyset er litt for sterkt med 5v.
Er mulig å montere en motstand eller noe annet som reduserer spenningen og dermed lysstyrken?
Evt hvordan kan det gjøres og hvordan finne ut hva jeg trenger?
6 minutes ago, sedsberg said:
Det enkleste er en motstand. Den må tåle effekten den skal "droppe". Du kan koble sammen flere for å øke effekten de tåler.
For å regne ut nøyaktig må du vite strømmen LED-stripsen trekker.
En mer fancy metode er å bruke en form for spenningsregulator.
Nå er det ikke oppgitt mange detaljer her, men det er romslig med effekt fra en slik stripe. Det beste er en form for spenningsregulering med PWM. Hvis det hadde vært en enkel diode som bare skulle dimmes er en motstand greit, men disse stripene trekker en del.
Jeg tror OP må forklare litt bedre hva han har og kanskje prøve å sette seg litt inn i dette, det er ikke snakk om en 5mA-led...
Vi må ha specs på LED-stripsen ja. Men tviler på at det er så veldig voldsomme greier. Uansett så må vi vite om det er med driver/kontroller, om det er RGB eller enkel farge etc. Samt effekten/strømmen selvsagt.
Motsand skal gå fint. Det er en lite effektiv metode men det er den enkleste. Om noe må man bare ha flere motstandere for å spre effekten.
En buck converter skal gjøre susen ja. Bare sørg for å kjøpe en som takler strømmen til led stripsen din. En Buck converter justerer spenningen ned på led stripen og dette gjøres ved å justere på en skrue på enheten som fungerer som en motstand.
Da kan du gi feks. 5-30ish volt in på buck converteren og justere spenningen ut til 5V eller mindre.
Men merk at du vil ha litt voltage drop" gjennom converteren. Ca. en volt. Så det kan hende det ikke blir veldig vellykket, men verdt forsøket.
Evt. kan du bruke en såkalt "LDO" En "Low dropout" regulator. Men da må du nesten lage en liten krets selv... Er ikke sikker på om du fpr kjøpt ferdige boards som fikser dette.
39 minutes ago, Fibonacci said:
En slik dimmer har jeg prøvd å montere på et par 12 v LED-lamper. Den fungerer dårlig. Tror den er veldig selektiv i hva den fungerer på.
Har ikke prøvd biltema sin men har noe lignende fra Kina jeg har brukt på mange typer ledstrips med god suksess. Kosta vel 11kr stk eller noe dem jeg har brukt.
Har dog aldri brukt dem på 5V leds, bare 12-24V. Men de skal vel funke fra 5V.
Endret av Complexity
Å bruke en motstand til dette vil nok ikke fungere da led stripsen trolig trekker alt for mye strøm. Da må du i såfall sette inn en motstand pr. led og det blir jo fort mye plunder.
Men finn først ut hvor mye strøm denne led stripsen trekker. Koble et multimeter i serie med enten +5V eller jord og les av strømtrekket.
Tull. Det er bare snakk om hvor kraftig motstand man trenger, evt. bruke et par eller flere. Man får motstander som takler opp til 100w og mer. Men hvor fornuftig det er kommer helt an på strømtrekket. En liten dekorativ strip trekker ikke mange mA-ene. Og det er som regel allerede motstandere i stripen som tar en del av droppet.
sedsberg skrev (Akkurat nå):
Ja. Det jeg mente var at det trolig skal en ganske kraftig motstand til for å dempe belysningen. En slik led stripe trekker fort 2-3 ampere og med 5V in så trenger man en 15W motstand MINST. Helst bør man doble effekten da disse blir veldig varme. Så jeg tror ikek at det er den veien som er riktig å gå.
Men ingenting er umulig selvsagt.
Men først må vi uansett vite hvor mye den led stripsen trekker av strøm. Alle led'ene i denne stripsen har allerede en motstand også. Og med 5V mister man fort spenning hvis stripsen er lang etc.
Gavekort skrev (4 minutter siden):
Føler ikke at motstand er veien å gå her. Man har typisk ikke motstandere av det kaliberet i skuffen sin uansett, så da kan man like gjerne gjøre det skikkelig og skaffe seg en buck eller PWM-dimmer.
Enig. Det var derfor jeg noe feilaktig skrev at det ikke var "mulig". Det jeg mente var at det ikke er anbefalt. Slike motstander kan bli utrolig varme. Over 100 grader er ikke uvanlig og slikt vil man ikek ha i nattbordsskuffen.
Disse bør overdimensjoneres ganske mye. Spesielt til bruk innendørs eller nær huset.
Takk for tilbakemeldingene!
Skjønner det var litt tynt med informasjon i første post.
Det er en slik led-strip: DC 5V USB LED Strips 2835 White Warm White Tira LED Strip Light TV Background Lighting Tape Home Decor Lamp 1 5m|LED Strips| - AliExpress
Lengden er 120cm og er ca 71 dioder
Sto ikke noe i annonsen på watt/m, men når jeg måler så får jeg 8 mA ved 5V
LED skal brukes til å lyse opp en liten tre boks innvendig, så led skal forsenkes inn i sidene.
Ledning skal trekkes under og kobles på USB kontakten.
Det er ikke så mye plass, og en Buck ser litt stor ut for dette prosjektet egentlig.
Senker jeg spenningen til 4V, så blir det passe lysstyrke.
Er det mulig å bruke en motstand?
Du kan jo prøve en diode i serie? Normalt spenningsfall over ei diode er vel 0.7 V. Bare pass på at dioda tåler belastningen.
(Dette tipset har 'reddet' meg mange ganger i jobb! Har alltids dioder på bilen, men opplever faktisk for høy spenning i enkelte kretser..)
PDS-003117_Rev01_Mid_Power_2835-12D2.pdf (luminus.com) Er det disse?
Garantert at denne stripen ikke trekker 8 mA totalt, tipper noe mer i gata 15W (3A). Jeg tror du kan regne omtrent 0.2W per LED her. Hvordan målte du 8 mA?
Jeg vil si nei, du kan ikke bruke en motstand. Med utgangspunkt i at vi snakker om en last som trekker mye, mye mer enn 8 mA, som ikke kan stemme som sagt.
