Tror desverre eg må oppgradere pc'en, tips til nytt oppsett?
Har hatt min gamle kriger i ca 10 år no, den har i det siste begynt å hinte litt til at den lengter etter pensjonisttilværelsen med litt omstarter og blåskjermer innimellom. Tenker å sjekke Komplett og andre nettsjapper på fræddan og få meg nytt oppsett, dette vil i hovedsak brukes til stuepc med nok punch til å spille litt skikkelige spel, gjerne 4k60.
Har sånn ca dette oppsettet i dag (fra hukommelsen)
intel i7 2700k
Asus maximus ettellerannet hk
24gb ram (32gb kit med en død modul)
GTX1080 gpu
Vanlig sata SSD og et par HDD'er
Fractal Designs Node 605 kabinett
Gode forslag til et greit oppsett?
Intel eller AMD er ikkje nøye, men kan gjerne være f.eks i7-i9 eller tilsvarende.
Hovedkort kan eg lite om, men har generelt hatt super erfaring med alt av ASUS, såklart åpen for alle forslag, gjerne et medium/high end kort.
DDR4 eller 5?
16 eller 32gb ram?
Ser også at kabinettet mitt ikkje holder mål mtp komponentene som er inni, burde kanskje hatt et lite og snertent kabinett med litt bedre muligheter for kjøling og diskplasser, forslag? Helst svart.
Budsjettet får vel bli sånn typ 10-15k kanskje? Hadde vært supert å få et par pekepinner da eg har falt fullstendig av lasset med dette pc-greiene for mange år siden.
Takker for alle forslag 👌
i9-12900k trenger du ikke for gaming med mindre du er opptatt 1-3 ekstra FPS.
De fleste store spillene i dag bruker 8-11 GB RAM. Så du trenger ikke mer enn 16GB. Jeg valgte DDR4 fordi, DDR5 er nesten ikke tilgjengelig og er dyrere. Eller jeg ser at proshop har tilbud her. https://www.proshop.no/RAM/GSkill-TridentZ-RGB-DDR4-3600-C16-DC-32GB/2818596
Noctua vifta kan erstattes med vannkjøling om ønskelig. Kjølere som passer LGA1200 socket passer også dette hovedkortet selv om det står LGA1700 på hk. Fractal design Define S2 er et populært kabinett, om du ikke ønsket å vente kan du evt. sjekke sider som proshop.no
Skjermkort er vanskelig å oppdrive :p
SSD/M2 er bare et forslag. Veldig rask SSD.
Jada, jeg har valgt relativt billige komponenter.
Endret av Heradon
Den brutale sannheten er at i det budsjettområdet så er alternativene enten å bygge en ny PC og bruke ditt gamle skjermkort, eller å kjøpe en ferdigbygd PC på elkjøp eller power med 3060ti på tilbud.
Det er helt utrolig, men GTX 1080 er fremdeles et bra kort i dagens marked, og du får ikke kjøpe noe bedre for noe særlig mindre enn 9k. Sjekk nettbutikken komplett.no for hva som er tilgjengelig og prisene på disse.
Power og elkjøp har regelmessige tilbud på gamingpc og denne uken er det elkjøp som har tilbud på pc med 3060 ti til 12k, noe som er et meget godt kjøp. Da får du en PC med lite utvidelsesmuligheter og med "mid-range"-komponenter som vil støye noe under bruk. Bare skjermkortet er veldig vanskelig å få tak i hvis ikke du vil betale 10k for det.
Hvis du er etter ny skjermkort, så i dagens markede din eneste valg til god pris er bare ferdig bygd PC som fra Komplett.
Men jeg tror GTX1080 er nok bra forsatt for 1080p og 1440p gaming til markede fikser seg i neste ett år etter crypto går PoS.
Så om du skal kjøpe bare ny platform/cpu.
Siden det ser ut at du liker å beholde systeme for lenge som meg, da budde du se etter CPU med minst 8 kjerner.
Mine rekomendasjon for CPU
11700 eller 5800x, disse er utgående nå og blir på salg eller outlet, spesialt ved BF.
Du kan treffe 11700 til 2800kr og 11700K til 3300kr av og til og prisene skal gå ned enda til.
Alder Lake 12gen er ikke verd det, for mange problemer med Win11 og justering av effektive / ytelse kjerner.
Altså i Q1 2022 AMD kommer ut med sine nye Zen 3+ konkuransjon til Alder Lake, som skal være forsatt på AM4 (b550/x570 hovedkort).
Så det kan være at prisene går ned, for 5800x prisene i Netherlanden og USA har allerede gått ned til 300EUR var tilgjenglig i går til denne prisen. Så det kan vare at en god opsjon er se hvordan prisene utvikler og skaffe seg 5800x eller 11700K når de synker under 3000kr eller en ny generasjon Zen 3+ CPU på b550 for en god verdi.
Det er altså den siste sjansjen for å skaffe seg billig platform med DDR4 med en god verdi.
Deretter blir det helt nye platformer i slutten av 2022 fra AMD og Intel med bare mulighet for DDR5.
Mine rekomendasjon for god verdi/ytesle Hovedkortet modellene.
MSI Torpede, Motar eller Tomahawk
Gigabyte Aorus Elite v2 eller Pro
Asus TUF Plus Gaming eller F-Gaming
Flere er på tilbud akkurat, spesialt på Komplett, nå og det er bare forskjellige mellom hvordan de ser ut, alle har en god ytelse og vanligvis finnes til 1200-1400kr med WiFI.
https://www.komplett.no/product/1179272/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/intel-socket/msi-mag-b560-tomahawk-wifi-hovedkort
https://www.komplett.no/product/1179787/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/intel-socket/asus-rog-strix-b560-f-gaming-wifi-hovedkort
https://www.komplett.no/product/1179264/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/intel-socket/msi-mag-b560m-mortar-wifi-hovedkort
https://www.komplett.no/product/1161252/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/msi-mag-b550-tomahawk-hovedkort
https://www.multicom.no/gigabyte-b550-aorus-elite-v2/cat-p/c/p1001520879
https://www.proshop.no/Hovedkort/GIGABYTE-B550-AORUS-PRO-AC-Hovedkort-AMD-B550-AMD-AM4-socket-DDR4-RAM-ATX/2861165?utm_source=prisguiden.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
For RAM jeg rekommederer 3600mhz CL16 / CL18.
Kingston Fury 3600Mhz  C16 16GB akuurat til 690kr og RGB 799kr på NoN, spesialt god pris.
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/internminne/ddr4/kingston-fury-beast-rgb-ddr4-3600mhz-2x8gb-kf436c17bbak216/1020642.11118/
Corsair Vengeance 3600Mhz CL18 kan finnes til 800-900kr vanligvis
Corsair Vengeance PRO RGB 3600Mhz CL18 kan finnes til 900-1000kr vanligvis
Endret av KryssN
Sats på ferdigbygd hvis man skal ha nytt skjermkort, eller vær forbered på å bruke lang tid på å få tak i, og måtte følge mye med på nettsidene når de får inn.
Ferdigbygd så får du alt her og nå som regel.
Komplett og andre kjører nok noen på tilbud i løpet av denne uken også.
Takker for supre svar, da tenker eg kanskje å bruke GPU litt til og så heller bytte ut resten, veit at ferdigpc'er ofte har litt kjipe komponenter og eg sikkert må eindel hakk opp i GPU før det egentlig er særlig vits og derfor dyrt.
Håpet er jo at denne "nye" pc'en vil holde like lenge som den eg har no, så legger heller litt ekstra i HK, CPU og ram og bytter GPU seinere, akkurat som eg gjorde med min noværende maskin (den kom med AMD 7970 i sin tid).
Den m2 ssd saken skal absolutt kjøpes, har prøvd meg på å lage et oppsett her:
https://www.komplett.no/wishlist/05ec0360-66e2-423b-b5e3-f43afd433e25
Mulig dette er litt overkill? Tenker evt på lang sikt at delene fortsatt skal holde mål når tiden er inne for ny GPU osv.
TanteEdgar skrev (På 23.11.2021 den 18.13):
Kan ikke se noe wishlist.
Mange selgere slik som Komplett osv. bruker det samme utstyret som man kjøper løst, men de får de tildelt spesifikt til slik bygging, og har ikke lov å selge de som løse komponenter. Men utstyret er helt likt.
Bedrifter som Dell osv bruker egne spesial komponenter som regel, spesielt hovedkort og strømforsyning ofte, som gjør de kjipe å eie.
Hei igjen, blei litt travelt her og eg har ikkje oppdatert denne tråden, men blei handel på meg til slutt.
Asus Crosshair VIII Dark Hero
32gb ddr4
Ryzen 7 5800x
WD ssd 1tb 7000mbs
Corsair h115 AIO kjøler
Phanteks p400a kabinett
Cooler MAster MWE Gold 750w PSU
Takk til alle som svarte her, maskinen virker ganske så bra og det blei faktisk merkbart bedre flyt i spill, kjører Forza 5 og Horizon Zero Dawn på ultra i 1440p uten problemer, mangler bare ny GPU ein vakker dag når prisene ikkje er heilt hinsides, gamle gtx1080 sliteren får holde ut litt til.
Liten merknad til andre: den vannkjøleren passer ikkje heilt i det kabinettet, måtte ta vekk et deksel over harddiskene og lure radiatoren inn i front av kabinettet, toppmontering gikk ikkje da HK kommer i veien for viftene til radiatoren (selve radiatoren fikk plass oppi der), et hakk mindre kjøler eller et hakk større kabinett hadde nok gjort seg.
Er ellers veldig fornøyd, takk igjen for forslag til komponenter.
