Erstatte coax med CAT6
Heisann,
har flyttet inn i en bolig som har coax i nesten hvert rom. Har noen en formening om at jeg kan erstatte coax med cat6? Jeg vet at Coax er seriekoblet, men om jeg kan bruke de eksisterende trekkrørene til å føre kabler mellom etasjene er jeg fornøyd. Coax benyttes ikke uansett.
En par ting man skal være oppmerksom på:
- Ikke alltid lett å få trekt nytt - kan være knappe svinger på rørene osv. TP-kabel bør festes til coax - ikke trekk ut for så å prøve å trekke på nytt (mao. trekke inn TP-kabel i det man drar ut coax-kabelen)
- Skal du "seriekoble" TP, så trenger du en svitsj ved hvert punkt. Men noen punkter kan kanskje kuttes ut.
- Finnes "ekstra tynne" nettverkskabler der det kan blir enklere å trekke 2 kabler i 16mm-rør. Har du større rør enn 16mm, vil det gjerne være greit å legge flere kabler.
- Husk at glidemiddel kan være til god hjelp 😉
