petterg Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Trodde det skulle være så enkelt som å lage en fil med navn autorun.inf som inneholdt teksten: [AutoRun] OPEN=autorun.bat Hvor autorun.bat er et install script. Det fungerer imidlertid ikke. Scriptet starter ikke av seg selv. Hvis jeg høyreklikker på cd-romen har jeg ikke 'autorun' som noe alternativ. Hvis jeg høyreklikker på autorun.inf og velger Install får jeg feilmeldingen "Instalation Failed" Hvis jeg dobbelklikker på autorun.bat, starter instalasjonen, og alt ser ut til å fungere. Forslag? Lenke til kommentar
djtesla87 Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 hei hvis du f,eks har lasta ned en win xp som ikke ligger i iso og vil ha den til å boote må du bruke et programm som heter Ultra ISO Med dette programmet drar du alle filene inn i programmet og trykker på make boot knappet. da browser du deg inn i boot mappa og merker filen boot.ini og trykker ok ok etter det make iso File. og etter det er det bare å brenne det ut med nero. Lenke til kommentar
OV-103 Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 heihvis du f,eks har lasta ned en win xp som ikke ligger i iso og vil ha den til å boote må du bruke et programm som heter Ultra ISO Med dette programmet drar du alle filene inn i programmet og trykker på make boot knappet. da browser du deg inn i boot mappa og merker filen boot.ini og trykker ok ok etter det make iso File. og etter det er det bare å brenne det ut med nero. Tror ikke du helt forstod hva han spurte om. Jeg trodde også at det var så enkelt som å legge til det som skal kjøres i autorun.inf. Men du kan jo til nød prøve det de beskriver her. Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 [autorun] open=autorun.exe icon=xxxx.ico X er navnet på iconet du vil bruke til cden Lenke til kommentar
baldviking Skrevet 10. januar 2004 Del Skrevet 10. januar 2004 Autorun er selvsagt enablet på maskinen du tester CD'en på...? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2004 På w98 maskina autokjørte cd'n som bare f***. Lurer på om det er noe med w2k/xp som gjør at de ikke vil kjøre .bat filer automatisk. Noen som kan bekrefte/avkrefte dette? Lenke til kommentar
TCi Skrevet 12. januar 2004 Del Skrevet 12. januar 2004 På w98 maskina autokjørte cd'n som bare f***.Lurer på om det er noe med w2k/xp som gjør at de ikke vil kjøre .bat filer automatisk. Noen som kan bekrefte/avkrefte dette? Windows XP har en vane med å deaktivere autorun. Sjekk at den er aktivert. Gjør følgende: Gå til kjør og skriv: regedit Finn fram til: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom Dobbelklikk på AutoRun og endre verdien til 1 Kan hende du må starte maskinen pånytt.. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 12. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2004 Windows XP har en vane med å deaktivere autorun. Sjekk at den er aktivert. Andre cd'r autokjører. Feilen ligger på cd'n! Om jeg høyreklikker på cd-romen i explorer og velger autorun skal den kjøre uansett om autorun er av eller på i systemet. Samme om jeg høyreklikker på autorun.inf og velger install, men da får jeg feilmelding, som kommer fra windows system, ikke fra .bat fila mi. Lenke til kommentar
