AMD 64Bit 3Ghz
P-in-P
Det går som regel fint å flytte over harddisken fra gammel-maskina og kjøre en "repair windows 2000/XP" for å få det til å fungere igjen, men det er egentlig mer optimalt og idiotsikkert å kjøre innstallasjonen fra grunnen av. Grunnen til at det er ønskelig å innstallere alt på nytt er at det er mange drivere (hovedkort etc) som kan skape problemer, og i beste fall bare må innstalleres på nytt.
Og, ja, du kan bruke den vanlige Windows 2000/XP som "alle" bruker.
Men når du har vanlige windows XP og senere ønsker å innstallere den nye Windows 64-bit, så vet jeg ikke helt. (har ikke fått gleden av å gjøre det selv ennå) Jeg antar at det bare er å kjøre en oppgraderings-innstallasjon, og at alle programmer vil fungere fint etterpå.
Er en nødt til å formatere og legge inn et annet OS en vanlig XP når en skal oppgradere til 64bit CPU eller går det an å bruke en update? :dontgetit:
Kan vel si det så generelt at ved bytte av hovedkort bør man også reinstallere OSet. Det er hovedsaklig bytte av harddisk-kontrollere (som sitter på HK) som er det store problemet.
