problemer med fps
Hei.
Jeg sliter med det at jeg ikke får over 60 fps i cs, har både 1.6 og 1.5 og begge kjører på bare 60.
Har sjekka fps max og den står på 101, har dere noen ide om hva som kan være galt?
før lå jeg på 100fps hele tiden.
Andreas
på menyer til 3dkortet ditt i windows på open gl instillinger har du sikkert "vertical sync" aktivert, dvs at 3dkortet synkroniserer fps'n med hvor mange Hz skjermen kjører.. du er nødt til å låse Hz'n på 100 får å få 100 fps i spill... eller så kan du skru av vertical sync... du kan bruke powerstrip til å låse den.. eller så kan du bare skru av vertical sync, men det blir finere om du har den på :)
installerer, høyreklikker på powerstrip ikonet nede til høyre av skjermen -> display profiles -> configure. så kan du velge oppløsninger til høyre og velge Hz i definerte oppløsning, så låser du bare Hz'n med "hengelås" knappen.... så om du kjører cs med 1024x768 oppløsning vil du få 75 fps i den oppløsningen.. håper det var bedre :)
