Disorder Skrevet 8. november 2021 Del Skrevet 8. november 2021 Hei, jeg lurer litt på dette med kaloriinntak når man skal opp i vekt (muskler) og når "siste frist" er for å få i seg nok. Synes dette med kalorier er noe herk å balansere. La oss oss si at jeg trener styrke kl 4 på kvelden. Hvis jeg må ha i meg for eksempel 3200 kcal for å gå opp i vekt, må jeg spise de innen jeg legger meg, eller innen 4 på kvelden dagen etter, altså innen 24 timer? Lenke til kommentar
*F* Skrevet 8. november 2021 Del Skrevet 8. november 2021 (endret) Så lenge snittet per dag ligger på 3200 er du innafor. Du kan time bedre, men det er ikke der den store gevinsten ligger. 3200 var vel et eksempel, men er du ikke rimelig svær fra før av, eller enormt aktiv så er nok dette no høyt. Du burde maksimalt ligge ørlite over forbruk Endret 8. november 2021 av Evelen! Lenke til kommentar
barezell Skrevet 8. november 2021 Del Skrevet 8. november 2021 Enkleste er jo å telle kalorier fra du står opp til du legger deg, men om du ønsker telle fra 16:00 til 16:00 spiller det liten rolle ettersom du spiser 3200 kcals pr 24 timer uansett. Appene som man bruker for telling er også lagt opp til å brukes om man tenker fra man står opp til man legger seg. Lenke til kommentar
iblazeqt Skrevet 8. november 2021 Del Skrevet 8. november 2021 Disorder skrev (På 8.11.2021 den 21.21): Hei, jeg lurer litt på dette med kaloriinntak når man skal opp i vekt (muskler) og når "siste frist" er for å få i seg nok. Synes dette med kalorier er noe herk å balansere. La oss oss si at jeg trener styrke kl 4 på kvelden. Hvis jeg må ha i meg for eksempel 3200 kcal for å gå opp i vekt, må jeg spise de innen jeg legger meg, eller innen 4 på kvelden dagen etter, altså innen 24 timer? Ekspander Hvorfor gjøre det så vanskelig? Sikt mot 3200kcals innen du har lagt deg. Om du havner under, så kan du evt ta det igjen senere. Er heller ikke slik at om du havner på 3,1k kcals så er treninga den dagen bortkastet. Bare prøv å ligg jevnt på 3.2k per dag og vei deg/mål deg for å se om vekten øker gradis over tid. Lenke til kommentar
