Har en følelse/mistanke om at de "billige" LED-pærene er mer følsomme for høy spenning. Vi har til tider ganske høy spenning her (240-245V) og har mye problemer med elektronikk som ryker tidlig. LED-pærer, halogen/glødepærer (da de var mest brukt) samt termostater, datamaskiner, TV-er etc.
Det kan muligens forklare noe av grunnen til varierende misnøye med diverse pærer og andre ting.
sedsberg skrev (32 minutter siden):
Må da være en måte å redusere volt på?
For dere mister da garanti og sikkert reklamasjonsretten også, da dere har gjort uaktsomt skade på produktet.
Nei. Selges de i Norge skal de tåle nettspenninga, som er 230V +/- 10% (opp til 253V)
Har UPS på de dyreste tingene. Den gir konstant 230V.
Endret av sedsberg
On 12/12/2021 at 12:57 AM, BadCat said:
En kostbar PC bør alltid stå på for det som sliter på maskinvaren er store temperaturendringer.
Det er tvilsomt. Det er akkumulert tid med høy strøm og høy temperatur som styrer levetiden. Halvledere har en aldringsmekanisme som i hovedsak dikteres av elektromigrasjon og hot-carrier injeksjon. Førstnevnte eroderer metallsystemet og sistnevnte medfører at ladning fanges i isolerende matrialer som endrer de dielektriske egenskapene over tid, og dermed endrer transistorparametre. Begge deler skjer kun når elektronikken er aktiv.
Termisk sykling kan nok ha en liten effekt, men siden moderne PC elektrnikk gjerne termisk sykler ganske drastisk også under bruk så er tålegrensen stor.
sedsberg skrev (42 minutter siden):
I følge hva? Ofte står det spesifisert 220-240V på mye utstyr. Hvis både netteier og utstyrsprodusent har ryggen fri med hver sine spesifikasjoner så blir det vel kunden som blir svarteper for å ha kombinert utstyr som ikke er kompatibelt?
https://www.aenett.no/virksomhet/spenningskvalitet/
Quote
Elektrisk utstyr som selges og benyttes i det norske strømnettet skal være konstruert for å fungere innenfor forskriftens grenser.
Her har vi nå bestemt oss for at alle dusjer kun 2 ganger per uke med mindre man er på trening. (mindre trening på alle en periode).
De andre dagene blir det vask med klut i servanten.
Vi har også kjøpt en luftkvalitet detektor til så vi bedre kan se når vi bør lufte litt.
Endret av Theo343
sedsberg skrev (16 minutter siden):
Jeg prøver å være litt detektiv her og finne ut hvor kravet stammer fra. Jeg antar det ikke er Agder Energi sitt krav (som da kun gjelder egne kunder). Det refereres til engenerklæringen CE, som jeg antar importøren er ansvarlig for. Så hvis utstyr svikter kan man reklamere til selger eller bakenforliggende ledd helt bak til importøren. Holder lyspærer, PC-strømforsyninger osv ikke så lenge som lovet, innenfor +/-10% av 230V så kan man altså klage til norsk selger og bakover til importøren. Deres "kort" om at utstyret bare er spesifisert til 220-240V kan dermed snues mot de, som et bevis på at importøren er ansvarlig for at produktet fikk for kort levetid.
Fulgte med på strømforbruket mens jeg dusja i går kveld.
Ca 5 min inn i dusjen slo 1800W inn. Jeg dusja i ca. 5 min til, og ca et kvarter etter slo 1800W seg av igjen.
Virker det rimelig at hvert minutt dusjet krever 2 minutter med VVB på?
Det var da ca 0,6 kWh. Synes ikke det er så verst for en lang og god dusj...?
(Har et Nilan Compact lufteanlegg som henger sammen ned VVB, og jeg tror varm ut-luft bidrar til forvarming av vannet. Har aldri forstått det anlegget helt...)
Endret av 1Dr.E
1Dr.E skrev (51 minutter siden):
Elektrisk effekt måles i energi per tid, og det samme kan mangde varmtvann pr tid. Kjenner man dT og varmekapasiteten kan man altså regne seg fra elektrisk effekt til mengde varmtvann pr tid.
Med 1,8 kW i 1/4 time får man 0,45 kWh som igjen kan omregnes til 10,8 liter vann som heves fra inntaks-temperaturen 4°C til dusjetemperaturen 40°C (ferdig blandet i blandebatteri osv). Dvs. at dusjstrålen din må ha vært temmelig svak på rett over 2 liter i minuttet.
Forenklet omregningsfaktor: 1 kWh gir 24 liter 40°C dusjvann.
Endret av Simen1
  • Innsiktsfullt 1
vidor skrev (7 minutter siden):
Det som også kan være med LED lys er at de kan sende ut grums i spredenettet ditt. Hadde en bekjent som måtte bytte en LED-pære fordi han ble plaget med ulyd i stereoanlegget. Med vanlig pære var det helt problemfritt.
Ja, det er i så fall en feil med driveren inni pæra. Den som omformer 230V AC til lavspent DC.
Var det "selvimport" kinavare? LED-pærer kjøpt i Norge skal ikke ha det problemet.. (feilproduksjon forekommer jo av og til)
Tror det var et vanlig norsk kjent merke. Neppe det aller beste som var å få tak i på den tiden. Kvaliteten har nok bedret seg betraktelig fra den tiden dette skjedde for en del år siden, så vil tro det er vesentlig bedre nå på "lottokjøp".
At kinaimport av 250v LED kan være risikosport er jeg fullt klar over. Bestiller ikke noe mer en 12v der i gården selv i alle fall. Skyr greit unna "hi quality".
Dubious skrev (3 timer siden):
Ikea sine pærer er best, men desverre så har de ikke små E27 pærer lengre, så de må vi kjøpe på Jula.
Hadde 46W halogen pærer over kjøkken bordet. Valgte halogen for en del år tilbake pga dimming. Pga strømprisene sjekket jeg plastbakkene med pærer i boden og fant 3stk IKEA e27 led pærer, dimbare. De fungerte utmerket. Trudde de skulle være søppel, men tok grundig feil.
Angående strømsparing og produksjon.
Noen som vet om gode nettbutikker som selger solcellepanel og invertere?
Man trenger ikke la vannet renne i dusjen annet enn før man såper seg inn og når man skal skylle bort såpa. Formålet med dusjen er å vaske seg ren slik at dusjingen kan opphøre. Folk står vel i dusjen uten å gjøre det de står i dusjen for. Da er det ikke rart at varmvannet renner bort.
Endret av BadCat
Dubious skrev (4 timer siden):
Kan bruke selve dusjen på under minuttet med kort hår.  Kort hår er også fint på damer.
Våte kroppen, skru av, såpe inn, dusje av såpen.
Kjøp en rund stor balje som du står i, baljen både påminner visuelt om hvor mye vann som er brukt og man får fotbad og vann til god fotvask.
https://www.megaflis.no/fliser-stein--tilbehor/verktoy-og-tilbehor/visper-og-blandeutstyr/mortelbalje-rund-40l?gclid=EAIaIQobChMIvrnlrfT19AIVmQWiAx1MYA89EAQYECABEgIvYfD_BwE
Endret av plankeby
