plutselig blir frostvæsken vekke
stamkunde
Jeg oppdaget for vel en måned siden at display fortalte at det var minimalt med frostvæske(kjører passat). Dermed etterfylte jeg det.
Så for noen dager siden etter en viss kuldeperiode oppdager jeg igjen at display forteller at det er minimalt med frostvæske, og denne gang var det enda mer jeg måtte fylle på.
Hva kan være årsaken til det?
Lekkasje. Se etter eksterne lekkasjer først. Typiske steder det kan lekke er i gummislanger, koblingene til slangene og radiator. Se på bakken etter bilen har stått en stund. Men merk at noen ganger lekker det kun når systemet er under trykk. Altså men motoren går. Et verksted kan trykkteste systemet for å bekrefte en lekkasje, samt søke etter eksos i væska som kan indikere toppakning.
Er det ingen eksterne lekkasjer så har du et større problem. Trolig toppakning.
Endret av sedsberg
Du får som nevnt over krysse fingrene for at noe lekker. Det burde du isåfall kunne se under bilen\i motorommet.
Lekker det ikke så forsvinner jo vesken inn i motoren på noe vis og det kan fort bli dyrt.
Isåfall burde du sjekke peilepinnen og se om oljen har majonesfarge og sjekke eksosen om den virker anneledes enn før.
Endret av Complexity
Føler dere vektlegger noe elementært.
Jeg mener intervall på bilen 120 000 km på å bytte registerreim. Sist den ble byttet var på 70 000 km.
Jeg stiller spm hvorfor plastikken på motor er løsnet.
Samt oljesøl på en del under motorrom som er tilsølt like ved frostvæske beholder.
Jeg har ikke enda sjekket oljen.
Jeg har ikke klart å følge med på om det er frostvæske søl under bilen.
