tunker97 Skrevet 30. oktober 2021 Del Skrevet 30. oktober 2021 Glemte å slå av stasjonere pc før jeg la meg. Og når jeg sto opp og skulle gå på pc. Sto det «reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key” gikk in i bios og fant ssd og valgte den som primær. Men fikk opp det samme på skjermen. Har byttet til andre sata kabler og det har ikke funket. For det virker som om bios finner ssd men vil ikke boote fra den. pc er gammel hjemmebygget pc og den har funket greit de siste åra. så trenger hjelp til å få den til å funke igjen. Og håper noen her vet om hva som kan fikse problemet. mvh Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 30. oktober 2021 Del Skrevet 30. oktober 2021 At den vises i BIOS viser bare at SATA fungerer, men lagringdelen kan være korrupt eller defekt. Hvis mulig kan du koble SSD til en annen PC. Alternativt boote PC fra et annet medium (CD/DVD eller USB). Så kan du finne ut om filsystemet på SSD er tilgjengelig og lesbart. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 30. oktober 2021 Del Skrevet 30. oktober 2021 (endret) En kan prøve å installere på nytt (eller reparere?) fra usb-minnepinne. Som en lager med dette verktøyet: Last ned Windows 10 (microsoft.com) Endret 1. november 2021 av Svein M Lenke til kommentar
tunker97 Skrevet 1. november 2021 Forfatter Del Skrevet 1. november 2021 Takk for svar. da er det bare å lette etter en gammel HD som ligger etterlanet sted i huset. Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 1. november 2021 Del Skrevet 1. november 2021 (endret) Om det er snakk om å redde ut data fra disken så må en tenke på det også, og være litt forsiktig hva med hva en prøver. Om det er interessant for deg så går det å boote en maskin med Linux. Det fungerer lignende som Windows (men en kan ikke kjøre Windows programmer). Det installeres ved at en bruker dette programmet for å legge Linux på en usb-minnepinne: Rufus - Create bootable USB drives the easy way Og så trenger en installasjonfilen for en versjon av Linux, f.eks: Download Kubuntu | Kubuntu En fin ting med en slik Linux på Usb-minnepinne er at du kan boote og kjøre den fra Usb-minnepinnen uten å installere på maskinen. Bruktsanvisning her: Create a bootable USB stick on Windows | Ubuntu En må kanskje velge i BIOS at maskinen skal kunne boote fra USB. Endret 1. november 2021 av Svein M 1 Lenke til kommentar
