TheGuard Skrevet 9. januar 2004 Del Skrevet 9. januar 2004 Har en U160 SCSI HD (15000rpm)som jeg bruker å kjøre XP på. M.a.o så skal denne være C:\ harddisken min. Har i tillegg 3 IDE harddisker som jeg bruker som lagring. Så er spørsmålet, hvordan skal jeg innstallere dette for å få det riktigst mulig. Har jo hatt denne løsningen en stund, men er ikke sikker på om jeg har gjort det på den mest effetive måten. Synes jeg må gjøre det forskjellig hver gang. Siste gangen jeg la inn XP på nytt, fikk jeg beskjed om at partisjonen ikke var KOMPATIBEL med XP...(???) Hallo, bootet jo bare som vanlig opp på CD_rom'en, og fulgte vanlig prosedyre. Måtte til slutt trekke ut alle IDE-kabler til de andre IDE-harddiskene, SÅ var den plutselig kompatibel med XP. Har alltid fått til slik at SCSI harddisken blir C:\, men stusser som sagt på om jeg har den mest effektive måten satt dele hele opp på. Er der noen som har noen gode forslag? Har et PCI Adaptec SCSI controller 19160 kort. Lenke til kommentar
TheGuard Skrevet 3. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2004 Er det ingen som har noen tips på hvordan jeg skal gjøre dette? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 4. mars 2004 Del Skrevet 4. mars 2004 Den metoden som gjør at du omgår de fleste problemer er å koble ut alle IDE diskene, slik at bare den ene SCSI disken er tilstede når du installerer Win. Men første gang du restarter etter ferdig install, så kobler du tilbake IDE diskene. Lenke til kommentar
TheGuard Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 Det er det jeg pleier å gjøre, men det må da være en bedre måte å gjøre det på... Lenke til kommentar
vipewan Skrevet 7. mars 2004 Del Skrevet 7. mars 2004 Normalt, så skal man trykke F6 VELDIG tidlig under installasjonen av OS'et, for å spesifisere andre enheter. Her legger du da inn drivere til Scsi kortet ditt (unless, det allerede er støttet som standard). Så skal det bare være å velge korrekt disk som du skal installere på. Må seff også sette opp i BIOS at du skal boote fra scsi-kontrolleren. Lenke til kommentar
TheGuard Skrevet 7. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2004 Ahaaa...der var vel det jeg ventet på. Supert. Skal teste det når jeg skal legge inn Xp på nytt....Takker.. Lenke til kommentar
