Trenger litt støtte. Bygger mitt andre PC i mitt liv.
Aenour19
Hei.
Bestemt meg for å bygge nytt PC, men trenger å avklare en del ting og har et par spørsmål.
Det jeg lurer på er hvor er det best å montere væskekjøler, skal den trekke luften inn mot CPU eller ut fra CPU. (Første gang jeg monterer CPU væskekjøler).
Hvordan blir det da best å montere vifter for å trekke luften inn i kabinettet og hvor blir det da best å ha dem for å trekke luften ut igjen. Aldri oppdatert en BIOS, men må den oppdateres før jeg kan kjøre i gang CPU eller hvordan funker det?
Kjøler: https://www.komplett.no/product/1137283/datautstyr/pc-komponenter/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-vannkjoeling/asus-rog-strix-lc-360-rgb-cpu-kjoeler
Kabinett: https://www.komplett.no/product/1149437/datautstyr/pc-komponenter/kabinetterbarebone/big-tower/fractal-design-define-7-xl-big-tower-sort#productinfo
Prosessor: https://www.komplett.no/product/1172139/datautstyr/pc-komponenter/prosessorer/amd-ryzen-7-5800x-prosessor
Hovedkort: https://www.komplett.no/product/1132545/datautstyr/pc-komponenter/hovedkort/amd-socket/asus-rog-crosshair-viii-hero-s-am4
Tusen takk for deres tid!
Endret av Aenour19
Sitat
Ut fra kabinettet men det finner du ut av, kan jo måle tempraturer og se om hva som gir best resultat. så sant kjølepasta og luftkjøleren er koblet til er jo bare å teste. Fleste har kjølere på toppen eller baksiden av kabinett. Noen tilfeller også forran så sant varmen går vekk fra kabinettet.
Ene muligheten er at radiatoren er foran og at den trekker luft inn i kabinettet. Alternativ er å ha det på toppen og blåse luft ut av kabinettet.
Vifte plasering ellers ved radiator i front: Viktigst er å ha en bak som blåser luft ut. Der nest kanskje en under som blåser luft inn. Om en vil ha en til så kanskje på toppen lengst bak som blåser ut.
Vifte plasering ellers ved radiator i topp: 3 foran som som blåser luft inn. Kan eventuelt ha en under som blåser inn.
Jeg antar her at du har et normalt kraftig skjermkort som ikke er av blower type.
Endret av Svein M
15 minutes ago, sedsberg said:
Merk at skjermkortet ditt kjører kun på PCIe-x8 så lenge du ikke bruker øverste slot.
Edit: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_CROSSHAIR_VIII_HERO_WI-FI/E15378_ROG_CROSSHAIR_VIII_HERO_WI-FI_UM_WEB.pdf
Åh, det visste jeg ikke. Er det best å ha den på øverste PCIe slot?
1 minute ago, Radford said:
Skjønner ikke helt hva du mener her.
Først monterte jeg inn M2 SSD inn i M.2_1 slot. Installerte windows på den.
I gamle PC'n min så slettet eg alt som var på SSD, og monterte den inn i nye PC'n inn i slot M.2_2 og nå kommer jeg meg ikke inn i windows, jeg sitter fast i BIOS.
1 minute ago, wil said:
Hei. Med forbehold at jeg aldri har brukt M.2 SSD før, så kan det hende at du må velge riktig M.2 SSD i BIOS for at den skal boote. Altså at du må velge at den M.2 SSD`en som har OSet installert på seg, booter først.
Det har jeg gjort.
Boot option #1 er den som har windows
Boot option #2 er deaktivert
