ilpostino Skrevet 26. oktober 2021 Del Skrevet 26. oktober 2021 Jeg har en server og en maskin stående i inneboden. Jeg har en skyvedørsgarderobe på soverommet og bakveggen til denne er tilstøtende til boden. Jeg har trukket to stk kabler med displayport og et stykk USB til soverommet hvor jeg har pult med det jeg trenger av skjermer og lyd. Jeg bruker de maskinene for det de er verdt for f@h mens de ikek brukes, noe som fører til at det fort blir varmt i boden. Som en quickfix har jeg montert noen 120mm USB-vifter øverst i vinduskarmen som blåser varm luft ut av boden. Dette gjør at døren må stå litt på gløtt men det hjelper litt på. Jeg er på jakt etter noe mer permament og kanskje mer effektivt (som i å pumpe ut mer luft fra boden) og kommet på tanken å montere inn en baderomsvifte eller varmeflytteri døren. Noen som har gjort noe lignende? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. oktober 2021 Del Skrevet 26. oktober 2021 (endret) Skal du ha noe effektivt må du opp på større saker. F.eks. https://www.mikrogartneriet.no/products/kanalvifte-400m3t-125mm Drev med mining tidligere og testa med bl.a. Biltemas kanalvifter. Det var som å pisse i en vulkan. Edit: Den fra mikrogartneriet er en sentrifugalvifte mens de vanlige fra Biltema etc. er vanlige aksialvifter. Endret 26. oktober 2021 av sedsberg Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 26. oktober 2021 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2021 Takk for tips. I følge kalkulatoren på betongsentrum.no er rommet på mellom 7 og 8 kubikk så viften du anbefaler bør være mer en nok. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. oktober 2021 Del Skrevet 26. oktober 2021 Merk at de bråker litt, men kan bygges inn i lydisolerte kasser. Lenke til kommentar
