Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. oktober 2021 Del Skrevet 20. oktober 2021 (endret) Den litt pinlige oljefyringen i Rosenholmveien 9 Oslo Jeg lytter til miljøargumenter ang el-kraft, og lurer på om noen vet at 90% av det vi bruker av el er miljøvennlig vannkraft. Ofte kan det høres ut som vi driver kullkraftverk i Norge ... Vi skal spare strøm for å spare miljøet? Mye av de siste 10% er fjernvarme. Det skal være miljøvennlig, men det er fyrt av søppel, og når det er veldig kaldt så brukes det olje i tillegg. Ja - olje. Litt hemmelig er det visst, men nå skal jeg røpe det for alle. I Rosenholmveien 9. Oslo ligger et oljefyrt varmeanlegg. Det lager varme til fjernvarmen på Holmlia når det er lenge veldig kaldt om vinteren. Selve de tre 15 meter høye eksospipene er masket bort, men du kan se skyggen av den på taket av byggene. De tre oljetankene er sølvfarget. Oljefyring er ikke miljøvennlig. Prisen på fjernvarmen følger strømprisene enda varmen egentlig kommer fra søppel og olje. Noen tar inn veldig mye penger på dette når strømprisen er høy. Litt som at prisen på korn skulle følge naturlig tidevann eller månefaser? Alle borettslagene har gitt bort rettighetene til sine inntaksrør og pumper lokalt i borettslagets varmesentral via en kontrakt med Oslo Energi. Det er de blitt lurt til av Oslo Energi fordi borettslagene skulle fratas muligheten til å installere olje - el- eller pelletsbrennere som alternativ til fjernvarmen. Styrene forsto ikke at de ble lurt, de bare var glade for at de slapp å ta ansvar for lekkasjer og vedlikehold. De leste ikke den lille skriften der det sto at de selv var ansvarlige for resten av rørene mellom husene og inne i husene. De ble lurt. Blir det lekkasjer og vedlikehold, så blir det på rør de selv eier og skal vedlikeholde. Fordelen de fikk er null, og de ga fra seg en mulighet. Så nå har de ikke noe valg. De MÅ bruke fjernvarme, som Oslo Energi (og strømprisen) bestemmer prisen på. Blir det dyrt med fjernvarme, så kan de ikke lenger installere egen brenner og / eller koble seg fra. De må betale prisen selv om de blir flådd til skinnet. Endret 20. oktober 2021 av Slettet+6132 Skrivefeil Lenke til kommentar
aklla Skrevet 21. oktober 2021 Del Skrevet 21. oktober 2021 Dart skrev (14 timer siden): Selve de tre 15 meter høye eksospipene er masket bort, men du kan se skyggen av den på taket av byggene. Er det bare meg, eller er de 3 pipene godt synlige der skyggen starter? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 21. oktober 2021 Del Skrevet 21. oktober 2021 (endret) aklla skrev (16 minutter siden): Er det bare meg, eller er de 3 pipene godt synlige der skyggen starter? Joda. Det er pipene, men de ser ikke slik ut. De er mye breiere med finner på som skal skape en spiralformet "luftskrue" for å spre røyken. Hvis du ser rundt de så ser du merkelige forvrenginger i detaljer. Slagskyggene er også mye breiere. Endret 21. oktober 2021 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Feynman Skrevet 21. oktober 2021 Del Skrevet 21. oktober 2021 Det er politisk bestemt at fjernvarme skal være billigere enn strøm, så derfor følger det strømprisene. Siden varmeproduksjonen koster så bruker nok leverandørene det handlingsrommet denger til å ikke tape penger. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 21. oktober 2021 Del Skrevet 21. oktober 2021 Dart skrev (8 timer siden): Joda. Det er pipene, men de ser ikke slik ut. De er mye breiere med finner på som skal skape en spiralformet "luftskrue" for å spre røyken. Hvis du ser rundt de så ser du merkelige forvrenginger i detaljer. Slagskyggene er også mye breiere. Klarer ikke helt å se hvordan de skal se så anderledes ut rett ovenifra Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 21. oktober 2021 Del Skrevet 21. oktober 2021 Jeg er imponert. aklla skrev (3 timer siden): Klarer ikke helt å se hvordan de skal se så anderledes ut rett ovenifra Lenke til kommentar
