Floppy modding! :)
Floppy er noe herk. Den braaker og gir irriterende delays i systemet. Men den kan virkelig trengs for BIOS flashing og diverse! Derfor kom jeg paa noe.. som jeg trenger deres aa h0re deres mening om! Vil det fungere?
--> Sette floppyen i en 3,5" plass (spraylakkere fronten paa den s0lv, og bytte dioden til r0d..) og bruke 3,5" dekselet over til en bryter. Denne bryteren skal brukes til aa skru spenninga til floppyen on/off. Slenger inn en diode der ogsaa, som skal indikere at floppyen er paa eller av..
..BIOS setter jeg til aa 'tro' at det er en 1,44MB Floppy tilkoblet hele tiden. Det jeg vil er aa kunne skru floppyen av eller paa F0R jeg starter maskinen.. for hvis floppyen ikke faar noe spenning vil den heller ikke detecteres.. right? Dermed vil ikke systemet pr0ve aa finne en floppy, om div. delays forsvinner (som er det jeg vil). Trenger jeg floppy, skrur jeg maskinen av, 'skrur paa floppyen' og starter opp maskinen.. vips, floppy gitt!
Vil dette fungere?
PS! Jeg gaar GK Elektro, saa jeg trenger ikke masse tips om hvordan det hele b0r kobles. Har du noen geniale tips er det fint om du tar det med allikevel :smile:
Skjeønner ikke helt her. Du ser at den bråker og treger ned systemet. Den bråker kun når du burker den da og det da 2sek. lengre og boote når du starter maskinen. Gå i biosen og vekk A: fra bootlisten og sett Hardisken først. Da hopper den over og se om det er oppstartfiler på den og trenger ikke og slå den av/på for og bruke dem. Kan hende at jeg misforstår deg men jeg sjønner ikke helt det der. :smile:
B0gge Bakken, jeg er FULLT KLAR over dette :smile: Men det er samtidig litt morsomt aa ha et lite prosjekt paa gang! Gj0r dette mest for morro skyld. Morro aa gj0re all slags mulig k0dd med pc'en sin.
Bootlisten min ser slik ut :wink:
1st Boot Device: ATA100RAID
2nd Boot Device: ATA100RAID
3rd Boot Device: ATA100RAID
Gidder ikke masse virrvarr naar jeg ikke trenger det
[ Denne Melding var redigert av: mFaFa på 2002-03-08 15:01 ]
deaven det var en god ide og modde litt, men jeg ville heller ha prøvd å døtta inn et ledd sli at det ser tøft ut, er noen som har en ide på hvor jeg skal ta strømmen fra( strømmen skal bli tatt fra inne i flopper`n såklart) svar ønskes.
Quote:
fat_guy skrev (2002-03-08 15:20):
Hva med å bytte led'et som er det med et rødt eller blått?
god ide, men litt for enkelt og det ledde har jeg tenkt å beholde( hvis det ikke kommer inn noen flere forslag bruker jeg kanskje denne løsningen)
foresten bruker et blått ledd mer en et grønt og derfor ville dt ikke fungert så bra
Quote:
fat_guy skrev (2002-03-08 15:49):
neida, det funker helt greit, har bytta jeg, det drar litt mer strøm en ikke så mye at det kan skade hverken floppydrevet eller led'et.
etter nermere etterforskning så fant jeg ut at det var noe led inne i foppern så en annen løsning trenges (det var noe annet lys istedetfor)
[ Denne Melding var redigert av: fat_guy på 2002-03-08 17:01 ]
