Hva bruker mest strøm hjemme hos deg?
Serveren som står i garasjen bruker mest strøm her, med god margin 😥
sigesund skrev (9 timer siden):
Finnes der varmtvannsberedere som er smarte på den måten at de ikke bruker strøm når pris er høy ...
Jepp, men det jeg kjenner til er kombinerte produkter, fra Nibe, CTC m.fl. som har både varmepumpe for oppvarming av hus og innebygget varmtvannsbereder osv.
Disse kan kobles til Tibber for så å justeres inn til å fungere med strømpris på forskjellige måter, nattsenking, redusering av strømforbruk ved høy strømpris osv, samtidig som de har funksjonalitet for regelmessig høyning av temperatur for å unngå diverse bakterier osv.
Budeia skrev (10 timer siden):
I en film om de Østerrikske og italienske alper, sies det at bonden bruker den samme metode for oppvarming som forfedrene gjorde. Nemlig å bo oppå fjøset (fjøset i underetasjen og menneskeboligen i overetasjen). Dermed vil det stige opp litt varme fra dyra. Dette er genialt. Har ikke inntrykk av at designet er brukt i Norge, i Norge henger fjøs og bolig gjerne sammen sidelengs. (Fra Rick Steve's Europe).
Så det å ha en metanfabrikk med frieksos i underetasjen er klimavennlig? :hmm:
  • Hjerte 1
sigesund skrev (18 timer siden):
Finnes der varmtvannsberedere som er smarte på den måten at de ikke bruker strøm når pris er høy og bare varmer opp når pris er lav? Forstår at der er risiko for Legionellabakterier om tempen blir for lav.
Eg har ikkje sett mykje til dette i Noreg, utanom ein norsk produsent (Ozo?) som funderte på å utvikle ein smart varmtvasstank.
Elles er nok det du etterspør noko meir i retning Mixergy. (https://www.mixergy.co.uk/) Dessverre kjenner eg ikkje til om desse har nokon norsk importør. Med Brexit vert det vel heller ikkje enklare eller billegare å skaffe noko slikt.
Dersom manglande plass er eit tema, kan kanskje varmelagring i fase endrande material til Sunamp vere eit alternativ. (https://sunamp.com/ ) Her er det nok også mykje av same problematikken ang. manglande norsk importør.
Selvstendigsaas skrev (11 timer siden):
Sigesund: ja i bergvarmeanlegget jeg har kan man aktivere dette. Det vil også holde vannet på en generel lavere temperatur pga det er ikke like effektivt å varme det opp for høyt. For å unngå bakterievekst vill bergvarmepumpen booste temperaturen på vannet med jevne mellomrom. (både til tappevann og oppvarming)
Kanskje dumt spørsmål, men fungerer røranlegget i borehullet sånn at borehullet er ett stort varmelager med samme temperatur, eller fungerer det mer som flere lager i serie med ulike temperatursoner, som en slags motstrøms varmeveksler?
Blir nye varmtvannsberedere oppgitt med isolasjonsverdi? I en kald kjeller vil jeg tippe det er MYE som forsvinner som "varme" til omgivelsene, noe som iogforseg ikke er helt unødvendig i en kald kjeller men kan vel være greit å holde styr på selv.
Er det evt noen som har regnet på hvor mye energi man "taper" på å ha alt for stor og alt for dårlig isolert varmtvannsbereder vs det å ha en mindre en med høyere effekt feks?
Gjest Slettet+6132
Tips til alle som deltar her: En liten "smartplug" som settes mellom stikket og støpselet kan vise forbruk i den stikkontakten, vise om den er av eller på, programmeres til å være av/på etter klokka, styres enkeltvis eller i grupper /soner. Kan kobles til Wifi ruter og styres fra en app på tlf enten du er hjemme eller ikke, bare du har nett. Hundrevis av duppeditter kan kobles til og stemmestyres med Google Home, Alexa osv. Har jeg husket å slå på ovnen? Låst døra? Er det folk rekende rundt huset?
Siste teknologi i en utrolig liten innpakning. Det er mange pakker og serier. Philips har en avansert, innholdsrik og dyr serie som er litt klumpete med navn Hue, https://www.philips-hue.com/no-no/search?query=smart plug  mens BlitzWolf har flere små lette til Kina-pris. https://www.blitzwolfeurope.com/shop_search.php?complex=ok&search=smart+home  Kinavarehusene har flere hundre produkter i ZigBee signaltypen husk en gateway til WiFi ruteren . I Norge fins et tiltalls ulike merker https://www.komplett.no/new-search?q=smart home
Siden diskusjon.no har avtaler med annonsører om å slette alle innlegg om konkurrerende produkter og drit om deres egne så har jeg nevnt flere produsenter.
Gjest Slettet+6132
Direkte vannvarmere har mange fordeler der det er innlagt strøm.  Minimalt plassbehov, varmtvann uten oppvarming, helt avslått utenom bruk, enkel ved behov for tømming av rør om vinteren osv. Ingen tank å tømme; Det fås "friskt varmtvann" som er en spesiell fordel. Det framstår som en "skoeskestor" - pluss minus - boks på veggen der det passer, rustfrie rør tilkobles (ingen kobber). Vannet varmes direkte i røret inne i boksen. Man kan ha en stor eller tre små rundt i huset. På boksen trykker du deg fram til ønsket temp, skrur på krana og varmingen starter ig stopper automatisk, og kan være lav når man bare skal vaske hender, mens litt varmere når de mere frøsne kvinnelige kropper skal dusjes eller oppvasken skal bli ren 🙂
Gjest Slettet+6132
Glemte : til varmtvannsberedere er det ikke lovlig med stikkontakt ved effekter over 1500 watt, så et ur på denne må monteres i sikringsboksen av elektriker (enkel sak). Et adapter mellom støpsel og stikk er enda mere forbudt i det tilfellet. Vær forsiktig med adapter og annet strømtilbehør når ovner over 1000 w tilkobles. Det gjelder også urbrytere av gammeldags type. Jo mere bevegelige deler jo mere risk for varmgang og branntilløp/nedsmelting.
Når det er sagt så kan man la varmtvannsberederen stå på 04-08 og 16-20 eller noe sånt. Det må jo være litt å spare.
Endret av Slettet+6132
14 minutes ago, Hanhijnn said:
Nyere varmtvannsberedere er direktekoblet på strømnettet. Ingen stikkontakt å sette tidsuret i. Men tanken var god.
Tidsur kan monteres i sikringsskapet. Av elektriker selvsagt.
Direkte vannvarme blir vel litt skummelt nå som effekttariff skal innføres? De bruker jo ikke lite strøm når de først varmer?
Endret av sedsberg
sedsberg skrev (2 timer siden):
Det står greit forklart i artikkelen, men det ene sitatet du har der er ekstremt missvisende. Det *finnes* spotavtaler som avregnes daglig, men mange er timesbasserte. Når jeg ser på hvem som leverer spot-strøm til meg via https://www.strompris.no/ så er over 90% av de timesspot.
Endret av P@rm@nn
  • Liker 3
Simen1 skrev (17 timer siden):
Hmm, så man burde styre lysene i stua med termostaten? :p
Kanskje. Om sommaren kan det sikkert være lurt å tenke slik at ettersom det er så varmt i huset så skrur vi berre på lyset i stova. 🙂
Det er ofte slik vi tenker elles også, på dei varmaste sommardagen når innetemperaturen kjem over 25 grader så frister det lite å skru på steikeomnen i tillegg, då blir det salat eller utandørs grilling.
Dart skrev (57 minutter siden):
Som nevnt trenger man skummelt høy effekter (10-20 kW) for å få en god mengde varmtvann ut av de der så det kan bli ugunstig med tanke på effekt-tarriffer (hvis de måles på sekund eller minutt-basis). En måte å redusere disse toppene på er å "flatten the curve", ha et energilager som kan lades sakte og tappes fort. Varmtvannsberedere er nettopp et slikt lager. De lades med typisk 2-3 kW og tappes ved dusjing tilsvarende rundt 20 kW. Men det går også an å bruke en Tesla powerwall til det samme. Det koster i størrelseorden 10~20 ganger mer enn varmtvannsberederen.
Når el-bobiler kommer på markedet så er det et naturlig designvalg å bruke hovedbatteriet i kombinasjon med direktevarmere, i stedet for gassbasert varmtvannsbereder.
Endret av Simen1
sedsberg skrev (26 minutter siden):
Mente ikke direkte vannvarmer, men direktekoblet strøm, siden stikkontakt ikke er lov på varmtvannsberedere lenger.
Gjest Slettet+6132
Simen1 skrev (28 minutter siden):
Noen går på propan og noen har en liten buffertank. Andre går på både el og propan. Pellets, ved, olje.
  • 1 måned senere...
Å kun kjøre VVB nattestid vil antagelig funke helt fint for ganske mange. Det er jo ikke sånn at Legionella blir et problem klokka 14 fordi man slo av varmekolben klokka 0600. Bare pass på at tidsuret er ratet for effekten til varmekolben. De fleste har vel minst 2kw kolbe.
