[Løst] Problem med Excel makro
Chavalito
Jeg har et lite problem med en Excel makro, se nedenfor. Den skal sjekke celle AG87 (sum av celler B87 – AF87) mot celle AH87 hvor det er lagt inn maks sum tillatt, og hvis maks sum overskrides, hopper det opp en melding.
Funker greit nok, men problemet er at hvis verdien i AG87 er for høy, hopper den hersen meldingen opp uansett hvilken celle det blir skrevet i på det regnearket. Det samme gjelder for de andre cellene som er i makroen. Så makroen kan ikke brukes. Jeg har prøvd å finne noe brukbart på nettet, men null luck så langt.
Noen som har en liten ide om hvordan jeg skal fikse dette?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Range("AG87") > Range("AH87") Then
 MsgBox "Cuidado! Limite de Comer fuera de casa superado!"
ElseIf Range("AG102") > Range("AH102") Then
 MsgBox "Cuidado! Limite de Informática superado!"
ElseIf Range("AG103") > Range("AH103") Then
 MsgBox "Cuidado! Limite de Juegos superado!"
ElseIf Range("AG109") > Range("AH109") Then
 MsgBox "Cuidado! Limite de Vinos, Martini, Cafes fuera de casa superado!"
End If
End Sub
Endret av Chavalito
Er ikke helt sikker på at jeg skjønner hva du mener, men du kan jo velge å kjøre rutinen kun når det skjer endringer i spesifikke felt?
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Trigges ved alle endringer i arket
If Target.Adress = "$A$87" Then 'Sjekker om det er A87 som er endret og kjører rutinen hvis det er tilfelle.
   "Kjør rutine"
End If
End Sub
I tillegg til AH cellene som holder max verdiene du sjekker mot, kan du lagre verdien av AG i en annen celle, for eksempel AI, og utvide if setningen til å sjekke AG cellen mot AI. Start AI cellen med verdi 0.
If (Range("AG87") > Range("AH87")) AND NOT (Range("AG87") == Range("AI87")) Then
Range("AI87") = Range("AG87")
End If
AI verdien vil kun lagre AG verdi da den endrer seg.
Har ikke testet, men er rimelig sikker på at logikken funker.
PS: Hvis AH cellen ikke er konstant, bør AI cellen inneholde AG-AH, dvs differansen mellom verdiene
Endret av buitre
