all right Skrevet 8. januar 2004 Del Skrevet 8. januar 2004 Jeg lurer på hva som går raskes på lan av Hub eller Switch?? Var på lan og der prøvde vi med en hub og en Switch og huben gikk fortetre, men har hørt av mange att en Switch skal gå fortere. er det noe gale med switchen eller har alle de jeg har snakket med feil?? Lenke til kommentar
Rubex Skrevet 8. januar 2004 Del Skrevet 8. januar 2004 Jeg mener også at jeg har hørt at switch skal være raskere en hub.... Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 8. januar 2004 Del Skrevet 8. januar 2004 Switch er 100mbit, og den sender data direkte til porten Hub er 10 eller 100mbit, men denne sender data til alle portene, slik at den internt sender mye mer data, og den vil derfor ikke være like rask som en switch! Tror dette stemmer, er ikke 100% sikker... Lenke til kommentar
all right Skrevet 8. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2004 men hva er da gale med den Switchen vi brukte det gikk ganske treikt i forhold til huben!! Lenke til kommentar
the_ruthless Skrevet 8. januar 2004 Del Skrevet 8. januar 2004 Switchen sender data til spesifikk port, HUB sender til alle portene, og skaper derfor mye mer trafikk på nettverket. Det LAN'et ditt høres merkelig ut, all right. Switch er, i den virkelige verden, raskest. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+98123897187934 Skrevet 8. januar 2004 Del Skrevet 8. januar 2004 Switch er 100mbit, og den sender data direkte til portenHub er 10 eller 100mbit, men denne sender data til alle portene, slik at den internt sender mye mer data, og den vil derfor ikke være like rask som en switch! Tror dette stemmer, er ikke 100% sikker... Vel, det er ikke 100% riktig. En switch kan ha forskjellige hastigheter... Men den store forskjellen mellom en hub og en switch er at hub'en sender data til alle tilkoblede enheter. En switch derimot, er en lag-2 router (OSI-modellen...), og man kan oppnå høyere hastigheter. Data sendes kun til ønskede motstander og man kan også sende og motta samtidig (full duplex). Siden switchen er intelligent så må man ha en liten cpu i den, og denne begrenser den totale båndbredden som kan gå igjennom den. De dyrere switchene (f.eks. Cisco Catalyst) har også utbyttbare komponenter slik at man kan velge mellom 10/100/1000 base-T, fiber osv. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 8. januar 2004 Del Skrevet 8. januar 2004 1) en swich er raskere da den kun sender data til dem det er snakk om en istedet for en hub som sender til alle i nettverket, 2) stenges pga feil bruk av emnefeltet. Lenke til kommentar
