Bytte PSU vifte på Chieftec Dragon kabinett?
Hei,
Er det noen her som har erfaring med å bytte til en mer støysvak vifte på et Chieftec Dragon midi tower?
Jeg har sett på to vifter:
#1: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=8412N2GML
#2: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=8412N2GL
Bør jeg velge disse eller bør jeg velge noen andre vifter med regulerbar hastighet? Jeg er forøvrig ikke helt sikker på om disse vil viftene passer (med tanke på fysisk størelse/spenningsnivå)?
PSU temperatur er pr.idag 58 grader (3800rpm)
Er det noen som vet om jeg kan bruke molexkontakten som sitter på viftene eller må man ut med loddebolten?
Er det noen som har noen andre erfaringer eller forslag for å dempe støyen på PSU'en så er jeg åpen for dette? Det er viktig at det gjøres på en billigst mulig måte..
Endret av JamesATaber
den må isåfall loddes på hvis du skal feste den "på" PSU'en, men det trenger du jo selvsagt ikke. Du har sikkert noen 3pins kontakter ledin på HK'et ditt? bare kjøp en vifte som har 3pins molex, og fest den på hovedkortet... det er så enkelt du selv gjør det til... :yes:
  • 2 uker senere...
Det har kanskje ikke noe å si for ytelsen, men for levetiden på PSU så har det kanskje noe å si (korriger meg dersom jeg tar feil)... det var bare derfor jeg lurte på det...
levetiden blir vel litt forkortet men se på den lyse siden da er du nødt til og kjøpe ny PSU. Sånn som her om dagen så gikk hovedkortet mitt i stykker . Et helt griet hovedkort som holdt lenge men da hadde jeg ikke noe valg måtte kjøpe meg et nytt.. Flaks...
Endret av Bateman26
Hei,
Har satt inn selv en Enermax vifte med hastighetregulering, det ble mye stilligere enn orginalen, t.o.m. stilligere enn de nye MIST 350 psu med 120mm vifter. ;)
Da kan du justere til den hastigheten/lyden du vil ha og likevel ha god lufting.
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
