Panelovn som smeller
Hei,
Jeg kjøpte en panelovn for noen dager siden som smeller VELDIG. Jeg tror dette skjer fordi den blir raskt varm og kald, og når den hele tiden prøver å regulere temperaturen kommer det smell fra den som er så høye at jeg ofte kvekker av dem. Jeg har hatt andre panelovner, og ingen av dem har gitt fra seg en lyd, men denne er helt ekstrem! Er det noe jeg kan gjøre for å løse dette problemet? Eller kan det virke som om det er en feil på den? Den lager dessuten også klikkelyd når den endrer temperatur, men smellene er helt klart verst.
Det er forresten en ganske kraftig ovn, på 1500W, og veldig liten (63x45 cm).
På forhånd tusen takk for svar:)
15 hours ago, MariaKD said:
Hei,
Trenger ikke nødvendigvis være pga hurtig temp-endring, da endring uansett forårsaker utvidelse/sammentrekning av stål og metaller....vs plast også.
Men er konstruksjonen litt simpel og ulike materialer ligger inntil hverandre blir det gniss/tikking av en eller annen grad.
Smeller det kraftig er det gjerne spenn i platematerialer kombinert med temp-forandring som forårsaker en plate/flate som "vrenger seg".
 De som har hatt oljefat stående (ståltønne med fyringsolje f.eks.) kjenner til denne slags lyder.
Endret av clink
Takk for alle svar! Det er en Termo Steel panelovn, 1500W. Det blir garantert retur, for nå orker jeg ikke lenger. Jeg synes det er veldig rart at den fortsatt er i produksjon og selges, når den lager såpass høye lyder. Mest sannsynlig er ikke dette er feil ved produktet, men bare sånn ovnen er. Den varmer seg ekstremt raskt opp, og slår seg helt av og blir helt kald, før den dundrer løs igjen med lyder, klikking og smell under oppvarming, og blir så varm at man brenner seg kraftig om man holder på den.
Styr unna Termo om dere tilfeldigvis skulle vurdere det, for dette var dårlig;(
MariaKD skrev (På 8.10.2021 den 0.16):
Jeg kan anbefale Mill med glassfront. Helt lydløse, ikke hørbart rele engang, og holder innstilt temperatur veldig presist, sammenlignet med flere andre vi har hatt.
Best pris på Mill AV800L WiFi 230V 800W (250x1065) Varmeovner - Sammenlign priser hos Prisjakt
