Maskina stoppar etter 6sek
Klovlid
Har akkurat fått meg nytt HK pga at eg ødela det gamle.
Det som er problemet nå er at maskina starte opp en gang i 6sek før den so berre stoppa.
For at eg då ska kunne starte den igjen må eg ta ut strømkabelen og starte på nytt.
Då starta den og berre i 6sek.
Har prøvd å koble ut alt utenom hk, skjemkort, vifte og sjølvsagt cpu.
Men allikavel det same.
Har et splitter nytt A7N8X-E Deluxe.
Psu'en er på 400w (Q-Tec).
Har forresten same probelemet med ei anna maskin her, men der starta den berre opp i 3 sek.
Takk til alle som svarar og har gode svar, vil gjerne vete problemet.
Er usikker på det du, har min aning om at psu'en er gåen og at den må skiftast.
For den skal vel fungere litt sjølv om sikringa er gått i den.
Skakje den?
Min erfaring er ihverfall hvis sikringa går, kutter psu og fungere. Men kan jo være annerledes nå en det var før, men det har jeg ikke tro på... Ikke kritikk altså men kan være noen løse kort etc. Evnt feil montering av cpu vifte. kan være så mangt, bare tips.
det kan være bare en liten feil. når jeg bygde min pc starten den opp i noen sekunder og stoppet. jeg forsto ingen ting. Etter mye styr fant jeg ut at viften til cpu stod på cpu 2. Siden jeg bare hadde 1 vifte så funket ikke det. :-)
Kommer det noen pipe lyder nå du starter?.
Endret av knut oddsen
Takk for tilbake meldingar, men har og en pc til som har samme problem og den startar berre opp i 2sek eller noke.
den har ikkje q-tec, men har aopen/chieftec ett eller anna me 300w (kom med kabinett).
Det ska holde i menge på den maskina.
Har og testa q-tec psu'en på en anna pc og den funka der, så det må vere noke anna.
Takk. skal teste ditta me vifta
ka du meina me dinna pipelyden og ka om eg ha den, ka kan vere gale?
PC-en stopper etter kort tid om du har glemt å koble til viften til CPU. Sjekk om du har koblet den til RIKTIG sted (det KAN være at du har montert den på feil sted). Sjekk i bruksanvisingen som følger med hovedkortet.
Og som knut spurte deg, "kommer det noen pipelyder?". Hvis det ikke kommer noen pipelyder fra maskinen sjekk om du har koblet til "speaker"-ledningen fra kabinett til hovedkort. Hvis du FÅR pipelyder, sjekk bruksanvisningen for å finne ut hva disse lydene betyr. (NB: Ett kort pip etter en stund er normalt, mens flere pip sier fra om at noe er galt).
Edit1: fikse feil
Edit2: innlegg nummer 50
Wolverine
Endret av Wolverine
Hva de forskjelige pipelydene betyr står i bruksanvisningen til hovedkortet.
Eg vil tippe på at du:
1: Har koblet cpu-fan på feil plass (bør stå på cpu kontakten)
2: Har montert cpu kjøleren feil.
Alt tyder på at pc`en din stenger av pga varme poblemer!
  • 2 uker senere...
