Peba Skrevet 5. oktober 2021 Del Skrevet 5. oktober 2021 Hei, fått meg en easee lade stasjon, å bytta til Tibber, men for at Tibber skal styre strøm laderen så må den ha Wi-Fi, boksen i seg selv får Wi-Fi signal men kun en strek og Tibber appen greier ikke koble til. Så jeg tenkte, jeg har jo et stikk ute på verandaen, så om noen har en repeater å anbefale som tåler kulde, er tak over verandaen så den blir ikke våt eller får blåst på seg... Helst ikke noe som koster skjorta Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 7. oktober 2021 Del Skrevet 7. oktober 2021 Noe slikt burde holde fint. https://www.dustinhome.no/product/5011170177/ltu-lite Må dog ha fysisk kontroller(Cloudkey) eller sette opp software key på en maskin Lenke til kommentar
NULL Skrevet 7. oktober 2021 Del Skrevet 7. oktober 2021 Trodde Tibber Pulse baserte seg mot API mot Eeases systemer og ikke direktekommunikasjon med laderen. Mao - at selv om man har Tibber Pulse, så trenger ikke laderen være på lokalnettet - kommunikasjonen kan gå via 4G-modulen i Easee-laderen. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 7. oktober 2021 Del Skrevet 7. oktober 2021 2 hours ago, xClaymanx said: Noe slikt burde holde fint. https://www.dustinhome.no/product/5011170177/ltu-lite Må dog ha fysisk kontroller(Cloudkey) eller sette opp software key på en maskin Fungerer denne som repeater? For meg framstår dette som en løsning som krever at det er kablet nettverk fram til denne enheten. Nå vet jeg ikke her hvor langt det er til garasjen. Det som kan være en løsning også, hvis garasjen står på samme elanlegg som huset ellers, vil kunne være å bruke Homeplug der den ene Homeplug-adapteren også er et wifi-aksesspunkt. Da setter man opp en homeplug inne i huset ved siden av eksempelvis ruter og kjører kabel mot denne, og så homeplug-adapteren med wifi-aksesspunkt i et stikkontakt i garasjen. Hvor godt Homeplug i praksis fungerer varierer ofte avhengig av elanlegget, hvordan kontaktene man bruker i hver ende står i forhold til hverandre på kurser og faser osv. Her er det jo imidlertid ikke rare båndbreddebehovet. Men greit å kjøpe et sted der det er lett å levere tilbake hvis det formodningen ikke skulle fungere. Lenke til kommentar
xClaymanx Skrevet 8. oktober 2021 Del Skrevet 8. oktober 2021 Homeplug er fryktelig variabelt og etter det jeg vet kun til innendørsbruk. Men du blir uansett sittende med flere typer nett, siden ingen vil kommunisere med hverandre. Har du noe annet wifi i huset fra før av, foruten det du har fått fra leverandør? Isåfall kan du jo bygge ut denne utendørsantennen med flere ubiquiti punkt på sikt. Denne vil fungere standalone med eget nett ja, den vil ikke kunne knytte seg til et eksisterende nett. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 8. oktober 2021 Del Skrevet 8. oktober 2021 16 minutes ago, xClaymanx said: Homeplug er fryktelig variabelt og etter det jeg vet kun til innendørsbruk. Poenget er jo at det brukes innendørs i huset og innendørs i garasjen. Som sagt, det er jo trolig ikke rare båndbreddebehovet her - bare at det fungerer. Har en del erfaring med Homeplug, og det er varierende hvor godt det fungerer - både ut i fra elanlegget, hva som evt. kan forstyrre og ikke minst også kvaliteten på adapterne. Quote Men du blir uansett sittende med flere typer nett, siden ingen vil kommunisere med hverandre. Hvis det i hovedsak bare er laderen som skal være i forbindelse med denne, spiller det jo liten rolle. Quote Denne vil fungere standalone med eget nett ja, den vil ikke kunne knytte seg til et eksisterende nett. Så det må legges kabel ut til denne antennen. Her man man vel også si at det spiller liten rolle at han har stikkontakt ute, ettersom den får strøm via PoE. Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 8. oktober 2021 Del Skrevet 8. oktober 2021 (endret) xClaymanx skrev (1 time siden): Homeplug er fryktelig variabelt og etter det jeg vet kun til innendørsbruk. Men du blir uansett sittende med flere typer nett, siden ingen vil kommunisere med hverandre. Har du noe annet wifi i huset fra før av, foruten det du har fått fra leverandør? Isåfall kan du jo bygge ut denne utendørsantennen med flere ubiquiti punkt på sikt. Denne vil fungere standalone med eget nett ja, den vil ikke kunne knytte seg til et eksisterende nett. Så lenge han kun setter opp et aksesspunkt i garasjen, og ikke en egen router vil jo alle være på samme nettverk. Jeg tror denne https://www.komplett.no/product/837058/datautstyr/nettverk/aksesspunkt/tp-link-cpe510-aksesspunkt skal kunne settes opp som en repeater, hvertfall i følge denne nettsiden. https://www.mbreviews.com/best-outdoor-wifi-range-extender/ Den krever tilkobling til din eksisterende router inne for oppsett, men kan flyttes til verandaen når den er satt opp, om jeg har forstått rett. Endret 8. oktober 2021 av Håvard Lenke til kommentar
