Mantayn2 Skrevet 5. oktober 2021 Del Skrevet 5. oktober 2021 Hei, har en Corolla 2005 hatchback. Bremserør bak måtte byttes på EU kontroll, jeg tok de av og lot bilen stå i et par uker tappet for bremsevæske. Fikk koblet på nye rør og slanger bak og fylte på bremsevæske. Pedalen er helt myk og jeg får ikke trykk i den uansett hva jeg gjør. Prøvd å lufte vanlig med en som trykker inn pedalen og en lufter, men ingenting kommer ut. Prøvde da et bremseverktøy som suger ut bremsevæsken med kompressor. Det kommer tydlig ut bremsevæske da, ser ikke ut som det er en konstant og fin stråle bak. Prøvde dette et par ganger men får fortsatt ikke pedalen tilbake. Jeg kan heller ikke se noen tydlige lekkasjer rundt de nye rørene. Jeg har også prøvd å lufte hovedsylinderen ettersom jeg tenkte dette var problemet siden den hadde stått så lenge, men det så heller ikke ut til å virke. Er det noen som har en anelse hva som kan gjøres her? Virker ganske håpløst for øyeblikket... Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 5. oktober 2021 Del Skrevet 5. oktober 2021 Drenere, ta av slangen, og prøve trykkluft på innmatingsnippel, eller motsatt vei. Eventuelt se om det er noe av mekanismen som kan smøres opp vis du demonterer. Lenke til kommentar
