snole Skrevet 20. januar 2004 Del Skrevet 20. januar 2004 Skulle jeg kjøpt Seagate ville jeg kjøpt Serial ATA V serien fremfor 7200.7 serien. Det er fordi V serien har fått FDB istedenfor kulelager. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 21. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2004 kommer den automatisk opp som harddisk, når jeg går inn på windows? har ME, og XP..skal ha en liten del av den til linux, og resten til data, hvilke(t) filformat er å foretrekke da? kan man bruke partitionmagik istedet for fdisk? (føler meg utrygg i dos, *hint* mange kræsj...? ingen som kan besvare meg på disse spørsmålene? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 med tanke på snole's innlegg, så har jeg sett litt rundt, og funnet denne hardisken, og lurte på hva dere syntes om den, hadde også vert fint om dere viste om jeg må kjøpe sånn strømkabel, eller om det går greit med sånn vanlig Molex(?) plugg... takker for alle svar... Lenke til kommentar
snole Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Hei. Siden jeg skrev det inlegget om FDB på ATA V serien og 7200.7 serien har jeg oppdaget en ting. Seagate har Softsonic motor på begge seriene. (Softsonic = FDB). Men de har av en eller annen merkelig årsak utelatt det fra specs på siden sin. Et dypdykk i noen PDF filer på siden viser derimot at begge seriene kjører FDB. Beklager....... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) ok.. greit å vite, segate har 0.4 ms mindre søketid, eller hva det nå heter.. *edit* så alt jeg trenger er: Harddisken pci kortet strømkabel ehh.. harddiskkabel(?) og til slutt, ikke nøvdendig, men nyttig: molex(?) y kabel passer dette? Endret 1. februar 2004 av the coolkid Lenke til kommentar
snole Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Du må ha en S-ATA kabel. De har fra 20 cm til 100 cm lengde. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 ok.. så at det var feil nå.. men hvis jeg får tak i en sånn kabel, da vil det virke? Lenke til kommentar
TJ Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Den er nå på tilbud hos hwb.no. -Kisp Hardisken du linker til er vanlig P-ATA og ikke S-ATA. Altså ikke den samme som trådstarter linket til. Lenke til kommentar
snole Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 ok.. så at det var feil nå.. men hvis jeg får tak i en sånn kabel, da vil det virke? Jepp, helt smooth Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 ok.. det er bra.. har du noen meninger om hvilken av disse to kablene jeg bør velge? mener begge er s-ata kabel... denne (kall den kabel 1), eller denne? (kall denne for kabel 2...) Lenke til kommentar
snole Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Personlig ville jeg gått for #1. Men det er fordi jeg er kjedelig Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 3. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2004 - Silver meshing for better EMI shieldingWithin every AC Ryan SATA cable, silver meshing is wrapped round the wires to block out electro magnetic interference (EMI). This interference can seriously disrupt Serial ATA's high data transmission speeds of 150MB/s (300MB/s & 600MB/s in future). Silver meshing is NOT a standard specification requirement in SATA but AC Ryan finds it extremely important - so do not assume other cables are just as well-built as AC Ryan's !! står det på hjemme siden til "kabel2" her er det det står.. til kabel 1, klarer jeg ikke å finne mere informasjon.. er det bare piss det som står, og jeg bør velge "kabel 1", eller bør jeg da går for nr 2? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 3. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2004 ingen som har noen råd om dette, eller er dere bare late? Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 6. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2004 kan ikke noen av dere svare? dette er veldig viktig for meg... Lenke til kommentar
snole Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 (endret) Velg kabel 1 hvis du vil ha en vanlig S-ATA kabel. Velg kabel 2 hvis du har litt mere penger å sløse bort. De magnetiske forstyrrelsene som er i fare for å forstyrre signalene i kabelen, vil og forstyrre all annen elektronikk inni kabinettet ditt. Så jeg mener kabel 2 er piss. Men det er MIN mening. Garantert mange som er helt uenig. Edit: Men dog er det snakk om bare 30 spenn da. Endret 7. februar 2004 av snole Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2004 ok.. takker.. får bare prøve å fortelle moren min at den er bedre da.. den så litt stiligere ut med lys... Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 ****** I HÆLVETE!!!! det pci kortet er for eksterne S-ATA harddisker... hva skal jeg gjøre?? begynte å stusse når kontakten på kortet ikke var "inni" pc'n stussa enda mere når kontakten ikke passet med ledningen.. drar frem instruksjons boka, der står det at kortet er for "e.SATA" disker.. jeg sjekker komplett igjen, og der står det med liten skrift, "For eksterne S-ATA disker!" hælvete!!! hva skal jeg gjøre nå? kan jeg sende tilbake igjen eller? (nå blir ikke moren min glad..) Lenke til kommentar
snole Skrevet 13. februar 2004 Del Skrevet 13. februar 2004 Seriøst? Hmmmm. Stod ingenting om det på Komplett sin side da. Returrett på 14 dager. Bruk den. Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 13. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2004 jo.. sjekka.. litt under bildet, så står det med liten skrift... skal ned til byen i morra å sjekke om de kan bytte der da.. hvis ikke, så må jeg sende i posten... Lenke til kommentar
