Cowboystrekk Skrevet 1. oktober 2021 Del Skrevet 1. oktober 2021 (endret) Tenkte å lage en liten guide for overklokking av ram på ryzen 5000. Jeg er ikke noen ekspert selv akkurat, men har overklokka ram på ryzen noen år og lest endel guider. Hva er forventa utbytte? I spill hvor CPU ikke er flaskehals kan du i enkelte tilfeller øke ytelsa med rundt 25% med god tweake minne på 3800 vs 3200 xmp. Tidligere var dram calc populært, men det passer bedre for Ryzen 1-2-3 enn 5-serien. Det første du bør gjøre er å finne ut hva slags minnebrikker du har. Last ned thaiphoon burner: http://www.softnology.biz/ og prøv å finne die under 'read spd'. Generelt er det lettest å overklokke om du har Samsung B/D, Micron E/H/B eller Hynix C/D. Alle disse pleier å greie 3800MHz eller høyere. De fleste andre ramtyper makser ut på 3400-3600. Neste punkt er å finne max infinity fabric/IF. Den har alltid halv ramhastighet om de er synkronisert. Sett ramhastighet til 3200 i bios og øk infinity fabric/fclk til det ikke booter, start gjerne på 1800 og øk med 33MHz hver gang. Husk å slå av mclk=fclk før du tester. Du bør oppdatere bios så du har agesa 1.2.0.3 eller nyere. Opp til 1866 IF funker ofte volt og motstander på auto, om du skal prøve infinity fabric på 1900 eller mer bør du gjøre følgende: sett soc til 1.12v, sett vddg iod til 1.04v, sett vddg ccd til 0.9-0.94v og vddp til 0.86-0.9v. Har du 2x8 brikker kan du prøve ProcODT 28-37, har du 2x16 dual rank eller 4x8 brikker kan du prøve 34-48. Om du skal prøve over 2000 bør du øke soc til 1.2v og vddg iod til 1.08v. 2100 krever typisk soc 1.24-1.28v og iod 1.08-1.12v, men er irrelevant for folk flest da det ikke går. 5600X/5800X greier typisk 1900-2100, over 2100 er svært uvanlig. 5900X/5950X greier typisk 1866-2000, over 2000 er svært uvanlig. Noen ganger kan du få whea feil over 3800, mest vanlig på 5900X/5950X hvor ting virker stabilt, men om du sjekker windows event viewer spyr den ut WHEA-feil. Noen ganger kan økt/redusert spenning fikse det, andre ganger må du senke IF/hastighet. Når du har funnet max IF kan du sette ramspenning til 1.45V om du har en av ramtypene jeg nevnte ovenfor, sett så tCL til 18, tRCDRD/WR til 22 og tRP til 22, tRAS til 44, la resten stå på auto. Sett mclk=fclk eller juster IF så den alltid har halv hastighet av rammen. Når du har funnet max IF og max kan du begynne å tweake timings. Det er enklest å bruke geardown mode med 1T, 2T og 1T uten GDM er mer komplisert da det krever mer fininnstilling av motsyander, ProcODT etc og kan leses om i andre guider. Om du greier 3800/1900 max kan du prøve følgende, bytt og og en, booter det ikke øk verdien før du prøver neste. Jeg setter ** ved de som har mye å si for ytelse, * ved de som har endel å si og ikke * ved de som har litt mindre å si. Om du greier 4000/2000 må du øke tCL på Hynix C og Samsung D til 18, du må øke tRCDRD med 1-2 på alle kit unntatt Samsung B (kanskje må du øke 1 der og) , og tRP må trolig økes 1-2 på Hynix, tRC må økes med 2-4 på alle unntatt Samsung B, det samme med tRFC som må økes med ca 20-30 på Hynix og 25-40 på alle andre unntatt Samsung B. *tCL 16 (må være partall med geardown mode) *tRCDRD/RW 16 (Samsung B), 18 Micron B, 20 for alle de andre *tRP 16 eller lavere (Samsung og Micron), 20 eller lavere Hynix. tRAS tCL+tRCD *tRC tRAS+tRP (Samsung B), 50 eller høyere Hynix, 56 eller høyere Micron og Samsung D. *tRRDS 4 eller 5 tRRDL 6-8 *tFAW 4xtRRDS **tRFC tRC x 6 eller tRP på Samsung B, tRC x X på de andre. Hynix greier typisk 420-500, Micron og Samsung D typisk 530-600 tWR 10-12 (Samsung B/Micron, Hynix), 14-16 Samsung D. Må være partall med GDM tRTP 6-8 for alle, helt halvparten av tWR eller 2 mer. Må være partall med GDM *tCWL=tCL eller 2 lavere *tRDWR: Halvparten av tRCDRD eller +2 om du har 4 brikker eller dual rank, må noen ganger økes med 1-2. tWRRD: 1, men kan øke stabilitet om den er 2-3. SCLs: 4 Resten kan stå på auto da de ikke påvirker ytelsa så mye. Om du ønsker ca 1% mer ytelse kan du prøve 2T eller 2-3% mer ytelse 1T uten GDM, men du må ofte øke spenning litt på rammen samt justere mostander som drvstr etc. Så bør du teste stabilitet: https://www.overclock.net/threads/memory-testing-with-testmem5-tm5-with-custom-configs.1751608/ Dette programmet gir feilkoder om du laster inn usmus-config så du får en ude om hva du bør endre. Lykke til, bare spør om det er noe, kom med innspill, korrigeringer etc. Tips til utdypende lesning: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ram-oc-mögliche-limitierungen.1216557/#8.0 https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md Endret 1. oktober 2021 av Cowboystrekk 4 1 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1911846-en-liten-guide-for-overklokking-av-ram-p%C3%A5-ryzen-5000/
