Tregere LAN med Google WiFi
Makky
Opplever noe rart med Google WiFi LAN oppsettet.
Ting er koblet slik:
        -> Switch02
Altibox (500/500) - > Google router -> switch 01 -> Switch 03
Har en Google boks koblet med kabel i hver av Switch 02 og 03.
Når google boksene er koblet til med kabel, så halveres WAN hastigheten på andre kablede enheter, mens hvis kabel er koblet fra så får jeg full WAN hastighet på andre kablede enheter. Men da blir wiFi hastigheten berørt.
Noen som vet hvorfor og eventuell fiks?
Du ender ikke opp i en situasjon der kommunikasjonen mellom Google WiFi-enhetene går wifi i stedet for via den kablede tilkoblingen? Og evt. at andre enheter koblet til svitsjen går via Google WiFi, og derved også via wifi?
Ookla Speedtest og Altibox egen test er vel egentlig akkurat det samme på en måte - dvs. Altibox sin test er vel også basert på Ookla. Jeg vet ikke hvor mange tester du har kjørt her og evt. om du har prøvd å velge andre servere manuelt på speedtest.net, men min erfaring er Speedtest.net i en god del tilfeller kan vise et ganske feil resultat. Personlig ville jeg brukt en løsning for å måle ytelsen innad på hjemmenettet (eks. iPerf, nuttcp e.l.).
Det er vel også en "intern" ytelsestest i Google Home-appen. Hva sier denne om ytelsen mellom aksesspunktene? Noe info i Home-appen om at det faktisk er kablet forbindelse mellom enhetene?
Jo, akkurat det jeg mistenker, men aner ikke hvorfor/hvordan løse det.
Imens har Altibox sendt en ny Nest boks for å erstatte hoved noden, da vi også har hatt noen problemer med TV signal bak Google boksene.
Mulig det også løser de andre problemene på nettet.
