faumachine Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Hei, jeg har hatt en føjetong gående med Microplex i forbindelse med min NoiceControl 1957 vifte. Jeg har en XP1600+ vifte og maskinen krasjer hvis jeg ikke har oppe sidedekselet på mitt Aopen HQ45 kabinett. På microplex sine sider står det at vifta skal kunne brukes på opptil XP1700+. En Enermax 80*80*25mm vifte er også plassert foran i kabinettet nede, den eneste plassen det er for ei ekstra vifte i HQ kabinettet. Jeg har justert hastigheten på max på vifta. Det funker selv ikke da. Microplex sier jeg kan sende inn kjøleren å få den testet med en omgang i kjøler-testeren vår for å se om de finner noe. Det vil koste meg tur-returporto dersom det ikke er noe galt med den, men er jo nok til ei ny vifte i seg selv. Kan det være noe annet som er galt kanskje prosessoren er dårlig. CPU ligger på 53 grader i vanlig modus og kabinett 35. Det krasjer når jeg spiller eller ser film da vet jeg ikke helt. Men hvis jeg går ut så ligger cpu på rundt 58 grader og kabinettet holdt 38 grader. Jeg bruker Artic silver 3, målingene er gjort med PC alert III. Det ble et langt innlegg, men hva skal jeg gjøre? Har noen forslag til hvordan jeg skal få ned temperaturen i kabinettet, evt. lufte mer? Mvh Faumachine Aopen HQ45 kabinett Samtron 96P Msi Geforce2MX Athlon XP 1600 NoiseControl NC1957 CPU vifte Enermax vifte 80*80*25mm Msi Turbo KT133A 2 * 256 MB SDRAM SB128 PCI Unex 10/100 mbit network card Lenke til kommentar
KrizzKrozz Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Hva ligger cpu-tempen på under belastning? Du kan prøve å sette inn ekstra vifter i kabinettet som sørger for større gjennomstrømning. mvh Kristian Lenke til kommentar
DeejPhant Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Gjør som Urban... putt i 7-10 80x80x25 i kabinettet så PC-en høres ut som et lite jetfly... Du får dotter i øra når du skrur på PC-en! Lenke til kommentar
DrSilence Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Quote: faumachine skrev (2002-03-08 12:31):Det ble et langt innlegg, men hva skal jeg gjøre?Har noen forslag til hvordan jeg skal få ned temperaturen i kabinettet, evt. lufte mer?MvhFaumachine Har du trippelsjekket at kjøleren står rett, og godt nedpå, CPU-coren? Hvis ikke mister kjøleren mye effekt. For plassering av viter og andre prinsipper rundt kabinettkjøling kan du feks ta en titt på denne : http://www.icrontic.com/index.php?page=pub...s&articleId=160 DrS Lenke til kommentar
tjuddi Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Hei kan du ha cpu shutdown på en gitt temp i bios enabled? Mangen her som har opgitt Cpu temper opp mot og over din temp. Kjører selv en Tordefugl1400@1507 og den er 48 grader idle med Taisol jetfly Holder på å bygge om til Enermax80x80 men gidder ikke montere den før jeg får chipsett kjøleren min fra lev. Lenke til kommentar
tintin77 Skrevet 8. mars 2002 Del Skrevet 8. mars 2002 Har dere hørt om vannkjøling Kansje ikke super billig Men Who cares Man vil jo trossalt ha en pc (ikke et jetfly) Alt er relativt Lenke til kommentar
McHelten Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Quote: On 2002-03-08 12:31, faumachine skrev:Har noen forslag til hvordan jeg skal få ned temperaturen i kabinettet, evt. lufte mer? Prøv en software-cooler: http://www.naggelgames.de/vcool/VCool.html Lenke til kommentar
McHelten Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Quote: On 2002-03-08 12:31, faumachine skrev:Har noen forslag til hvordan jeg skal få ned temperaturen i kabinettet, evt. lufte mer? Kom på en ting til som jeg leste om en gang...hvis du er villig til å kutte litt i kabinettet: http://www.overclockers.com/tips586/ Du kan jo også bore et hull i toppen av kassen og sette inn en 80mm vifte som trekker varmluften ut... Lenke til kommentar
Ceramic Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Når du smører et tynt tynt lag med goop på kjøleren (jeg mener virkelig tynt. Bruk et kredittkort og smør ut et par-tre dråper med goop) så skal du se avtrykket av hele prosessoren på undersiden av kjøleren når du fjerner denne. Du ligger ca. 10 grader for høyt hvis tempen du oppgir er ved tomgang. Lenke til kommentar
kindings Skrevet 10. mars 2002 Del Skrevet 10. mars 2002 Hei, jeg har samme kabinett selv med en T-bird 1400MHz. Trikset med dette kabinettet er en ekstra kabinett vifte er en ekstra kabinett vifte rett under PSU og ved siden av parallellport etc. Du må lage hullet selv, men det blir bra etterpå. Det er fint plass til en 80*80 vifte der. Før hadde jeg også temp opp mot 35 C, nå ligger det på 23 C med en Enermax kabinettvifte. Trenger ikke å kjøre viften på mer enn 30-40 %. Skal du bruke det ferdiglagde hullet i bunnen under HDer etc, må du være forberedt på å kjøre med en vifte som flytter mye luft(=mye bråk). CPU temp ligger nå på 41C(etter at jeg skrudde core ned på 1,7V), og 44-45 på det meste. Lenke til kommentar
